S400 w220 outo värinä/tärinä
esapk
Viesti Kirjoittaja esapk »
Välillä 60-70 etenkin tuntuisi olevan jonkinlaista täristystä autossa. Moottorijarrutuksessa ja vedätyksessä tuntuu selvemmin. Alle 60 vauhdissa ei mitään oireita ja samoin kun vauhti yli 75. Tai ei ainakaan häiritse silloin eli vaimenee jotakuinkin huomaamattomiin.
Mistä on kysymys? Aika tuore ilmiö. En ole aiemmin huomannut tälläistä.
Hyviä arvauksia otetaan vastaan.
Helluby
Re: S400 w220 outo värinä/tärinä
Viesti Kirjoittaja Helluby »
Kuulostaa niin entisessä mesessäni olleelta kaasuläppäkotelon vialta. Hintaa about 1000,- ja työt päälle. Käsittääkseni vika ei "leviä" muualle, vaan on kiusallinen. Omallani ajelin vielä 70 t km, vian ilmaannuttua, ja nettiautossa näytti ko. mese juuri vaihtaneen kotia.
esapk
Voiko olla? Tuntui vain, että se ilmeni myös vapaalla rullatessa ja pienemmillä vaihteilla eli ei riippunut kierroksista. Tai siltä oli tuntuvinaan. Alkoi ikään kuin nokkaketjun vaihdon jälkeen. Olisi siinä tapahtunut jotain? Paljon joutuu siinä purkamaan, varmaan sen kotelonkin?
Oliko ko. vialla muita vaikutuksia esim käyntiin tai kulkuun? Muillakin nopeus/kierroslukualueilla?
Täytyy tunnustella lisää. Harmillinen ilmiö.
esapk
Tämänhetkinen tilanne:
Kyse on jonkinlaisesta värinästä tai täristyksestä, ei nyt (vielä?) hirveän pahasta mutta selvästi havaittavasta.
Tulee nopeusalueella vähän alle 60 -75. Sen alapuolella ei huomaa mitään. Yläpuolella ehkä aivan pientä värinää, joka voi tulla renkaistakin. Yhdessä vanteessa kun on aivan pientä heittoa.
Ilmiöön ei vaikuta se, mikä on vaihde päällä silloin tai mitkä ovat moottorin kierrokset. Jokseenkin samalla tavalla käyttäytyy minusta.
Tulee hyvin esiin moottorijarrutuksessa, kun kaasua ei paineta. Vähän kuin ajaisi takaikkuna raollaan, mutta paljon lievempi.
Ei selvää ylimääräistä ääntä (jurinaa, ulinaa jne) tai ei ainakaan voi sanoa.
Normaalissa kiihdytyksessä yli tämän oirealueen ei huomaa mitään. Samoin kun on selvästi vetoa päällä. Oirealueella kaasua nostaessa ja painaessa vuoron perään huomaa tämän ilmiön hyvin.
Vapaalla rullatessa ei myöskään oireile mitenkään.
Eli mitä tämä nyt sitten on?
esapk
Kardaanin rättinivel näytti jotenkin epäilyttävältä. Ikään kuin olisi ainakin pari pulteista "löysällä". Muttereiden alla olevat prikat pääsevät kletaamaan pari milliä ainakin pultin suuntaisesti eivätkä ole kumissa kiinni ollenkaan kuten ne muut. Laipanpuoliskot eivät näytä olevan muutenkaan kohtisuorassa keskenään.. Ei näytä symmetriseltä.
Kuinkakohan paljon tuo mahtaa vaikuttaa? Kannattaisiko yrittää kiristää vai vaihtaa samalla koko nivel?
Jostain täytyy aloittaa..
E200kompressor
esapk kirjoitti:Kardaanin rättinivel näytti jotenkin epäilyttävältä. Ikään kuin olisi ainakin pari pulteista "löysällä". Muttereiden alla olevat prikat pääsevät kletaamaan pari milliä ainakin pultin suuntaisesti eivätkä ole kumissa kiinni ollenkaan kuten ne muut. Laipanpuoliskot eivät näytä olevan muutenkaan kohtisuorassa keskenään.. Ei näytä symmetriseltä.
Välittömästi kiristys koska siellä ei kuulu olla minkäänlaista välystä. Kiristysmomenttikin on muistaakseni ihan riittävä, W210 -mallissa taisi olla luokkaa 50Nm -60Nm.
esapk
Niinpä mutta kuinka onnistuu? Pelkästään mutteria kääntämällä ei ainakaan. Onko siinä laipassa kierteet eli ensin löysätään mutteria, sitten kierretään pulttia kiinnipäin, kunnes välys poistuu ja lopuksi (lukitus)mutteri taas tiukalle?
Täytyy huomenna nostaa auto taas ylös ja yrittää tehdä jotain.
Tinke75
Viesti Kirjoittaja Tinke75 »
esapk kirjoitti:Niinpä mutta kuinka onnistuu? Pelkästään mutteria kääntämällä ei ainakaan. Onko siinä laipassa kierteet eli ensin löysätään mutteria, sitten kierretään pulttia kiinnipäin, kunnes välys poistuu ja lopuksi (lukitus)mutteri taas tiukalle?
Terve
Mikä tälle oli lopputulos? Ostin itse juuri 2004 vm:n S 320:n ja siinä on myös täristystä 60-70 km/h vauhdissa mutta vielä pelkästään moottori jarrutuksessa ja aivan pintakaasulla ajaessa, auton
ollessa kylmä. Auton alle en ole vielä päässyt ja huoltoaika on vasta 2:n viikon päästä. Ei tuo tärinä ainakaan hyvää tee.. epäilen että rätti / tukilaakerointi menee ainakin uusiksi. Kokemusta näistä Mersuista ei ole aikaisempaa niin paha mennä sanomaan. Auto on muuten aivan loistokuntoinen
W220 320 -04
Tinke75
Löytykö tärinän aiheuttaja? Mulla alkaa tuon W220 kanssa tärinä nyt jo n. 80 km/h alaspäin siihen 60 Km/h asti. Pintakaasulla ja moottorijarrulla ainoastaan.
W220 320 -04
esapk
Itsellä oli juuri samat oireet ja syy oli kardaanin taaemmassa rättinivelessä ja etenkin tukilaakerissa, jonka kumireunus oli revennyt. Kuva löytyy aiemmista viesteistä. Molemmat kun vaihtoi niin jo loppui tärinät. Alle vaan katsomaan, miltä ne paikat näyttävät.
esapk
Repost
Tinke75
Kappas vaan niin on revennyt. Eilen pääsin nosturille katsomaan ja muualla ei näkynyt eikä tuntunut välyksiä kuin tukilaakerin kohdalta ylös/alas suunnassa eli tukilaakeri ilmeisesti aiheuttaa värinän.
W220 320 -04
