w203 c240 jakoketjun vaihto
- Sisäänajossa
hei kukahan osais vaihtaa tommoseen 2,6l v koneesen jakoketjun kohtuu hinnalla uudenmaan alueella.
Re: w203 c240 jakoketjun vaihto
Itse käytin Heinolla, tosin M271:een.
http://www.heinomotors.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
- Sisäänajossa
Kiitos vinkistä soittelempa heille ja kysyn olisko mielenkiintoa vaihtaa.
paljonkos sillä on ajettu? joko on venynyt vai?
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
- Sisäänajossa
250t tuli ihmeelinen käyntivika star ei näytä mitään eikä löydy alipaine vuotoa ilmamaarä mittariakin toista on kokeiltu viimeisin veikkaus olisi et jako ei olis ihan kohdallaan. lähtee vähän huonosti käyntiin mutta kohta käy tyhjää virheettömasti mutta jos painaa kaasua vähän reipaamin tai on koneella kuormitusta niin rupee hukkumaan ja ampuu vähä joka suuntaan jos taas painaa kaasua hiljaa niin kiertää rajottajalle asti ?
Mites bensansuodatin? onko joskus vaihdettu?
Bensapumppu voi myös olla kaput.
Itellä laukes bensapumppu yhestä virontuonnista ja teki vähän vastaavaa.
tyhjäkäyntiä kävi ja pintakaasulla kulkikin.
Bensansuodattimissa ollut myös paineensäädin vikoja jollainen oli itselläkin.
välillä toimi normaalisti ja välillä ei.
Tuon V6 koneehan pitäs puol milliä kestsää.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
M112 ja M113 ketju voi kyllä venua yllättävänkin lyhyillä metreillä ja alkaa rapista, mutta ei pomppaa hampaalla. Kuvailemasi viat viittaa kyllä vahvasti MAFfiin, mutta jos uusi oem Bosch osa on paikallaan ja sama vaiva niin mene ja tiedä...
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
- Sisäänajossa
Juu kyl on oem numerolla mutta ketju ei kyllä ole ääntänyt mitään ja bensa paineet oli noin 2,5 bar ja paineakku tuntui toimivan se unohtui noista oireista sanoa niin keskikulutus nousi 40l/100 ajotietokoneen mukaan vähän ennen kuin vika tuli yllättäen kun piti lähteä ajamaan ja lamdan mukaa olis rikkaalla koko ajan lamdat antaa oikeat arvot suodattimen iästä ei kyllä ole tietoo
melkosen alhaiset o paineet jos vain 2.5bar kun siel 3.5 -4 pitäis ollapitkanen.j kirjoitti:Juu kyl on oem numerolla mutta ketju ei kyllä ole ääntänyt mitään ja bensa paineet oli noin 2,5 bar ja paineakku tuntui toimivan se unohtui noista oireista sanoa niin keskikulutus nousi 40l/100 ajotietokoneen mukaan vähän ennen kuin vika tuli yllättäen kun piti lähteä ajamaan ja lamdan mukaa olis rikkaalla koko ajan lamdat antaa oikeat arvot suodattimen iästä ei kyllä ole tietoo
- Sisäänajossa
jos muistin oikein niin 2,5 luokaa on nyt kun kävin hakee auton pihalle niin uudella maffilla oli vähän parempi mutta kun pinta kaasuulla houkuttelee niin kulkee ihan hyvin jopa rajottimelle asti mut vika tulee heti jos yrität antaa ja pitää kaasua enemmän niin alkaa puutuu/sekoo ja rupeaa poksumaa ajaessa en saanut selville kumpaan ampui mitään ei oikein tapahdu kun on painanu reillumin niin aikaisemmin oli bensa suodattimen kunnosta ajatus se vaihtuu huomenna kun saan haettua kunnollisen matkalla ei ollu kun höpönet jotenkin toi jako vika tuntuu uskomattomalta kun nyt vika on suhtessa kaasuun määrään(ainakin tuntuu siltä ) jos jako niin eikö sen pitäs myös pinta kaasulla tehdä jotain oireita. viesti ketjussa mainittu korjaamon kanssa puhin niin hän muisteli että olisi ollut imusarja vikaa ?onko kellään tietoa mikä siellä voisi olla vikana. Kiitos ja kumarrus vastauksista ehkä se vielä syy löytyy kun etsitään riittävästi
- Sisäänajossa
nyt suodatin vaihdettu vähän tuli parannusta edeleen rötää tuntuu kun putkeen ampuu välillä myös imusarjaan ja kyllä menee raakana bensaa läpi kun hetken aikaa kaasuttelee niin katit rupeen lämpee reilusti jos ketju nyt olis venyny niin eikö puristukset olis matalat?
Miten se ketju puristuksiin voi edes vaikuttaa??
Ajoitukset menee persiilleen, ei muuta.
Kunnes se ketju katkeaa... Mikä ei tuossa koneessa kai ole tosin yleistä.
Vanhemmassa 98 vuoden v6 koneessa oli imusarjan alla yksi alipaineletku joka haperoitui ja katkesi omasta w202 aikoinaan.
Sieltä sitten sai ilmaa liikaa mutta toimi kumminkin ajossa normaalisti mutta muistaakseni ei tyhjäkäyntiä.
Ota se bensapumppu pois ja katso onko sen oma sisäinen suodatin tukossa.
n.250€ uus pumppupaketti ja 60€:llä sinne löytyy vastaava jos ei halua koko pakettia vaihtaa.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
- Sisäänajossa
bensapumpun otin esille ei hirveen likanen mutta uus tilauksessa kun paineet oli alle 3 bar jos olis vaikutusta. sitä itse luulin et jos ketju on venyny/hypänny niin eikö silloin kun mäntä tulee ylös niin nokka avaa tai sulkee väärään aikaan ja paineet menee ylös tai putkeeen vai mitense venyny ketju oireilee löytyykö ohjeet jostain mihin merkeihin tota konetta pitäs ajoittaa/olla
- Sisäänajossa
ei vielä en oo saanu pumppua matkalla pitäs olla. äsken pyörittelin konetta venakopat auki ja autodatan ohjeen mukaanyritun tarkistaa jakoa ja kyllä se minun mielesta on merkeissä aika hankala nokan merkiä tarkistaa kannen tasoon kun on "väärällä puolella ratasta" jos ja on se varmaan vähä venyny mun silmään ei ainakaan merkki ole 1 mm enenmpää pois kohdalta jos sitäkään.
- Sisäänajossa
No tulihan vihdoin sopiva (pienin muutoksin )käyvä pumppu ja sitä sitten koittamaan ja kyllä se siitä heräs ja tietysi mootorin vika valo palaa. Kiitos ja kumarus ettei ketjua nyt lähetyty vaihtaa. onneksi ei viat lopu esp asp vika on ollu niin ei ollu hävinny ja sen kimppuun seuraavaks .
