W203 SRS airbag ongelma
Jarppi_s
Viesti Kirjoittaja Jarppi_s »
Siivosin tänää autoo vähä paremmi ja huomasin vänkärinpenkin alla yhden liittimen irti. (Olinki ihmetelly ku vönkörin turvavyön piipitys eiei toiminu että josoa nyt alkais seki pelittää..) laitoin sen johdon kiinni ja lähin ajelee nii näyttöö sytty SRS restraint system malfunction Visit workshop. Eli mitähä tämä vois meinata. Otin liittimen taas irti nii näytön ilmotus sammu. Joku joskus tainnu "korjata" bagin valon..
Re: W203 SRS airbag ongelma
Tai sitten joku on koodannut vyön soljen tai istuinmaton pois (voi se olla rikkikin), nyt syteemi tunnistaa kuitenkin kyseisen osan. .. irrallisen liittimen pitäis muuten antaa kyllä vikavalo.
Todennäköisesti juuri noin kuin MiHe edellä arveli.
Jarppi_s
MiHe kirjoitti:Tai sitten joku on koodannut vyön soljen tai istuinmaton pois (voi se olla rikkikin), nyt syteemi tunnistaa kuitenkin kyseisen osan. .. irrallisen liittimen pitäis muuten antaa kyllä vikavalo.
Osaisitko sanoo miten sen saa koodattua takas käyttöön? Outoo kyllä kun jos se ois koodattu nii ei kai sen pitäs mitää sanoo kun sen liittimen pistaa paikalleen :think:
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Jarppi_s kirjoitti:
Eiköhän se ole rikki. Ei oikein tule mieleen miksi se muuten olisi poistettu käytöstä?
Jarppi_s kirjoitti:
Starilla se tehdään... pitää vaan ensin katsoa mistä se siellä kiukuttelee.
Kyllä se vian antaa jos syteemi tunnistaa järjestelmään koodaamattomia sähköisiä vermeitä. Poiskoodauksessa pitää piuhat katkaista tai liitin irroittaa. Luultavasti alunperin syynä poiskooodaukseen on kyllä viallinen komponentti...
Jarppi_s
Toimiikoha airbagit sit ees jos se ei tunnista että vänkärin paikalla istuu ketää? Vai laukeeko ne jokatapauksessa joka nurkassa?
Jarppi_s kirjoitti:Toimiikoha airbagit sit ees jos se ei tunnista että vänkärin paikalla istuu ketää? Vai laukeeko ne jokatapauksessa joka nurkassa?
Jos tunnistinmatto otettu starilla pois, paukauttaa aina vänkärin bäginkin. Toki sen pussinkin saa pois jos joku haluaa...???
Jarppi_s
Jep. Eli käytännössä ei pitäs olla muuta haittaa tosta ku että se turvavyö häly ei toimi. Voishan sen piuhanpäässä joskus käyttöä nii näkis tarkemmin. KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE.
