Irroitettava vetokoukku
jiiM
Viesti Kirjoittaja jiiM »
sähkösarjoineen... Missähänpäin lienee edullisin ja minkä merkkinen ?
E250 CDi W212
300E W124
230CE W124
280CE W123
Vaimolla:
A160CDI W168
Harrastepeleinä:
BMW Z3,
2 x Honda Accord Coupe MkI
2 x Honda Prelude mkII
Kupla 1300 museoituna
5 x Kupla 1303S,
2 x Kupla 1200 Jeans,
Mini 1000,
Taunus 1600L
+ muita projekteja...
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Jos et välttämättä uutta vaadi, niin Keltainen Pörssi ja autopurkaamot..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
jiiM
Ei taida vielä löytyä, kun hieman täsmennän, että W211 koriseen...
E250 CDi W212
300E W124
230CE W124
280CE W123
Vaimolla:
A160CDI W168
Harrastepeleinä:
BMW Z3,
5 x Kupla 1303S,
Mini 1000,
Taunus 1600L
JyggeMB
Koukku asiaa
Viesti Kirjoittaja JyggeMB »
Niin et kertonut onko sedan vai farmari?
18139 Vetokoukku W211 Sedan irtonuppi WESTFALIA
Hinta: 465,00 EUR
16061 Vetokoukun sähkösarja SEDAN
Hinta: 250,00 EUR
20391 Vetokoukku W211 FARMARI irto Westfalia
Hinta: 490,00 EUR
18848 Vetokoukun sähkösarja FARMARI
Hinta: 320,00 EUR
Tässäpä hintoja, ei taida olla paljon valinnan varaa jos
nimen omaan haluat irto koukun.
Varmaan tarjontaa tulee kunhan korimalli vanhenee...
Ps.Nämä oli sponsorimme sivuilta poimittu eli KL-Varaosat
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
VW T5 -08 Duuni auto
VW T5 -06 Duuni auto
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
En edes muista mutta muutama
10 kattilaa nuoruudessa
jiiM
Jep. KL:n hinnat jo tarkistinkin, mutta vaikuttivat suoraan sanottuna... No en viitti sanoa. Kyseessähä on sentään vain vetokoukku, ei sen nyt kuuluisi asennuksineen 6000,- mummonmarkkaa maksaa. Sedan on kyseessä.
E250 CDi W212
300E W124
230CE W124
280CE W123
Vaimolla:
A160CDI W168
Harrastepeleinä:
BMW Z3,
5 x Kupla 1303S,
Mini 1000,
Taunus 1600L
oskuC180t
Viesti Kirjoittaja oskuC180t »
Asiaa sivuten: Merkkiliikkeessä kuuntelin hinnan olevan luokkaa 2000€. Kaverit oli onnituneet jotenkin kytkemään liittimen väärinpäin jolloin vaihtoon oli mennyt ainakin mittaristo, ilmastoinnin ohjausmoduli ja olikohan vielä moottorinohjaus. Jokatapauksessa osia vaihtoon +10 000 €:lla eikä vielä silloinkaan ollut kunnossa.
Joten ole tarkkana kun käyt kytkemään piuhoja!
W202 C180T & W201 2,0, W638 113CDI 4x4
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Motonet:
E W211 Vetokoukku/Sedan. . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-0121 188.00
E W211 Vetokoukku/Farmari. . . . . . . . . . . . . . . . . 64-0122 188.00
E W211 Merkkikohtainen johtosarja/Sedan. . . . . . . . . . 64-9522 288.00
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
JyggeMB
Jani kirjoitti:Motonet:
Niin "Jani" siksi korostinkin vastauksessa, jos nimen omaan haluat irto koukun. Huomasin kyllä että huomattavasti halvem
malla saa kiinteää mm. Motonet:ltä!
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
jiiM
Eiks mikään Kovil tms tee vastaavaa ? Kovilin kotisivut ei nääs auenneet ainakaan mun koneelle. Mitä merkkiä Veho mahtaa myydä ? ( periaatteessa en kyllä... )
E250 CDi W212
300E W124
230CE W124
280CE W123
Vaimolla:
A160CDI W168
Harrastepeleinä:
BMW Z3,
5 x Kupla 1303S,
Mini 1000,
Taunus 1600L
jpk
Viesti Kirjoittaja jpk »
Katto millasen ostat,irtokoukkujakin monenlaisia. Taitaapa olla vitossa kovil irrotettava koukku eikä mitään hyötyä,rumat raudat jää puskurin alle. Tosin koukun pitää pakettiautossa olla jämerämpi kuin pienemmässä henkilöautossa mikäli saa vetää isompaa kuormaa.
Hyvä ja halpa taitaa olla tässäkin tapauksessa kaks eriasiaa...
Lucky-Dog
Viesti Kirjoittaja Lucky-Dog »
oikein edullisesti ei saa mistään...
Westfalian irroitettava on tyylikäs ja lähes alkuperäistä vastaava....
ei mikään Kovil viritys....Bosal tekee myös hyviä irroitettavia koukkuja
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
ei w211:n kannata mitään halpaa kiinteätä koukkua ostaa. Joskus näkee aivan älyttömiä asennuksia uusissa autoissa, jossa puskuri on vedetty melkein halki, että koukun saa asennettua paikoilleen, ei ne siellä korjaamolla tai missä asennatkin välitä paskan vertaa miten se koukku tulee laitettua kunhan se on vain kiinni, varsinkin kun on kalliimmasta autosta kyse niin idiootteja alkaa riittämään. Eikös Saksasta saa edullisemmin tilattuna?
Menee ohi, mutta tuli nähtyä hienosti ruostesuojattu w124 vm.90. Oli sitten massattu ja kyrsätty bitumilla kylkimuovit ylös saakka -no ei ruostu, mutta kyllä rupes itkettämään...samaan sarjaan menee Saksan tuonneissa noi kylkivilkkujen asennukset ja asennuskohdat. Hieno tuliainen viedään jonnekkin "halpaan ja hyvään korjaamoon", jossa vilkut sitten asennetaan aivan päin videota ja peltiin tehtyä reikään on sitten hankala korjata....
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
18139 Vetokoukku W211 Sedan irtonuppi WESTFALIA .
Osta tallainen on varmasti pitemmän päälle paras ratkaisu
kun otat koukun irti ei jää näkyviin mitään ,pistokekkin kääntyy jousen avulla puskurin sisäpuolelle suojaan.
Itselläni on tallainen ja on helppo irroittaa ja asentaa myös.
Pistoke on 13 napainen mutta adapterilla saa 7 napaiseksi.
On tukevan tekoinenkin.
Jani
JyggeMB kirjoitti:[Niin "Jani" siksi korostinkin vastauksessa, jos nimen omaan haluat irto koukun. Huomasin kyllä että huomattavasti halvem
Kappas, jäi lukematta tuo ensimmäisen viestin maininta irroitettavuudesta :roll:
Pahoittelen virhettäni :oops:
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
AriR
Viesti Kirjoittaja AriR »
kaltio15 kirjoitti:Pistoke on 13 napainen mutta adapterilla saa 7 napaiseksi.
Tästä tulikin mieleeni, että omassa autossani on ilmeisesti tehtaalla asennettu irrotettava koukku, jossa on juuri tuollainen 13-napainen pistoke. Ohjekirjan mukaan 7-napaiseksi muuntava adapterikin on alunperin kuulunut settiin, mutta on hävinnyt ajan myötä jonnekin. Mistähän tuollaista adapteria arvais alkaa kyselemään?
W212 200cdi
S204 220cdi
ex W211 200cdi
ex W124 200E
keef kirjoitti:
"ei ne siellä korjaamolla tai missä asennatkin välitä paskan vertaa miten se koukku tulee laitettua kunhan se on vain kiinni"
Lievästi sanottuna erikoinen käsitys autokorjaamon toiminnasta :D
AriR, osta adapteri autovaraosaliikkeestä.
keef
dealer kirjoitti:keef kirjoitti:
Tahtoo vaan sanoa, että niitä korjaamoita on kaikenlaisia; hyviä ja huonoja. Ja mietin, että koukun asentamisessa on mahdollisuus jonkun tärvellä puskuri kelvottoman näköiseksi, jos innostuu leikkaamaan tilaa koukulle, etenkin jos koukku ei ole ihan sopiva. Ehkä hieman yleistin :D liikaa, tullut vaan liikaa luettua näitä kauhukertomuksia "korjaamoista".
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
Kyllä kovilin koukut aikas kohtuu hyviä on mut kun puhutaan jostain felox tai fixus koukuista niin ovat kyllä todella syvältä ja 211 TÄYTYY käyttää alkuperäistä johtosarjaa tulee oma ohjainlaitteensa vetokoukun sähköille ja vaatii koodauksen muuten ei valot toimi. Muutenkin kytkennöissä kannattaa olla tarkkana taka sam pritkahtaa aika helpolla jos on väärät kytkennät
RED POWER IHC DT-358
P.M.N.
Viesti Kirjoittaja P.M.N. »
Dieselpower kirjoitti:Kyllä kovilin koukut aikas kohtuu hyviä on mut kun puhutaan jostain felox tai fixus koukuista niin ovat kyllä todella syvältä ja 211 TÄYTYY käyttää alkuperäistä johtosarjaa tulee oma ohjainlaitteensa vetokoukun sähköille ja vaatii koodauksen muuten ei valot toimi. Muutenkin kytkennöissä kannattaa olla tarkkana taka sam pritkahtaa aika helpolla jos on väärät kytkennät
Taitaa olla meikäläisellä myöskin kohta tuo koukun asennus ajankohtainen. Sponsorin sivuilla mainostetaan väyryseen erilaisia koukkuja ja johtosarjaa. Onko kukaan asentanut ko koukkua ja miten johtosarja on funksuneerannut :?:
MB S210 320 cdi Avantgarde 2001
MB 500SL 1991
MB CE 230 sportiline 1991
Honda XX Super Blackbird
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
keef kirjoitti:ei w211:n kannata mitään halpaa kiinteätä koukkua ostaa. Joskus näkee aivan älyttömiä asennuksia uusissa autoissa, jossa puskuri on vedetty melkein halki, että koukun saa asennettua paikoilleen, ei ne siellä korjaamolla tai missä asennatkin välitä paskan vertaa miten se koukku tulee laitettua kunhan se on vain kiinni, varsinkin kun on kalliimmasta autosta kyse niin idiootteja alkaa riittämään. Eikös Saksasta saa edullisemmin tilattuna?
Ei ole itsellä pahaa sanottavaa Kovilin koukusta. Mutta Nummelassa ei ainakaan kannata asennuttaa vilkkuja mersuun autohuolto W********** menevät väärään paikkaan ja reikä on kuin haulikolla ammuttu ja ei pysy vilkku paikallaan. Piti itse liimata sitten.
