w204 320cdi sähkövika
mekkeri203
Viesti Kirjoittaja mekkeri203 »
moro
nyt tarvitaan apua viheliäiseen sähkövikaan.
Kaikki alkoi kun auto meni vikatilaan ja sytytti moottori valon. Käytin auton johdonpäässä ja mekaanikko sanoi viaksi imusarjan läppämoottorin.
Auto oli joka tapauksessa menossa ohjelmointiin ja ohjelmoija sanoi että läppämoottorin saa ohjelmalla pois eikä sitä tarvisi uusia.
Nyt se on ohjelmoitu mutta ongelma on että kone yli ahtaa isommalla kaasulla joka aiheuttaa suurta nykimistä. Ohjelmasta sitä on koitettu korjata monta tuntia tuloksetta.
Auto siis ilmottaa vikakoodia 121500:
-imuaukon sulku
-oikosulku maadotukseen
-katkonainen
Nyt siis tehtyä
-uusi imusarjan läppämoottori
-uusi ahtopaineen tunnistin
-sähköjä availtu ja tarkisteltu mutta vikaa ei löydy
Ohjelmoija epäili sähköjä tai jopa ecua. Mitä seuraavaksi? Uusi sähkösarja???
Mitä seuraavaksi? ohjelmoija epäiö
S204 320CDI 7G Amgsport
mekkeri203
Re: w204 320cdi sähkövika
Vika korjaantu moottorin sähkösarjan vaihdolla.
Uusia ei enään tällä varaosakoodilla tehty mutta onnekseni löysin yhden käytetyn koko maailmasta.
Vaihto kesti n. 6h itse tehtynä yksin.
Että näin. Ikinä ei kannata pois sulkea johdon mahollisuutta vikaan jos joku "osa" menee rikki.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Jotenkin tuntuu hullulta vaihtaa moottorinsähkösarjaa. Luulisi riittävän kun vaihtaa vialliselta anturilta johdot ECUlle. Tosin tuosta vikakoodista en saa selvää missä anturissa se vika on ollut.
Hyvä kuitenkin että sait toimimaan, vaikka melkonen homma onkin ollut :P
Vikakoodin mukainen osa vaihdettu uuteen eikä auta ---> mittaamaan johtoja. Koko johtosarjan vaihtaminen ei tosiaan tarpeen, mutta pääasia että auto toimii taas !
