W201 2.0 E -89 sammui kesken ajon
Mese sammui kesken ajon, kipinää tulee ja määräsäätimille tulee bensa mutta ruisku suuttimelle ei. Joten tietääkö kukaan mikä vika? Oisko ohjausyksikkö vai mikä. Sulakkeet ehjät.
Re: W201 2.0 E -89 sammui kesken ajon
ohjausyksikkö ei haittaa vaikka olisi mykkä, tuohan voi toimia pelkällä mekaanisella puolella ihan hyvin. Onkohan bensapumppu niin väsynyt että ei määränsäädin saa tarpeeksi, jonka takia ei suuttimet avaudu.
Nykyinen: w124 260E vm. -91
ex: MB s211 280cdi vm. -04
ex: MB w210 290TD vm. -96
ex: MB w124 E200 vm. -90
ex: MB w201 190D 2.5D vm. -87
ex: Audi 80 1.8s vm. -88
Peruspaine jää määrikseen ja suutin putkiltahan ei tule bensaa ennekuin painaa lautasta ja pakkosyötöllä pumppu pyörii.
Epäilisin bensapumpun relettä eli otapa rele pois ja syötä 12volttia 87 napaan...pyöriikö pumppu nyt,sitten käynnistele...jos ei käynnisty tutkimme lisää.......
Tai oikeastaan kuuluuko pumpun surina jos virrat laitat päälle..tällöin sen kuuluu käynnistyä ja sammua jos rele nyt ei ole totaaallisesti finaalissa.
Bensa pumppu surisee ja rele naksuu. Bensa tulee myös aikamoisella paineella määräsäätimelle
atlas kirjoitti:Peruspaine jää määrikseen ja suutin putkiltahan ei tule bensaa ennekuin painaa lautasta ja pakkosyötöllä pumppu pyörii.
mihin 87 kohtaan kun niitä on 4 ja 3 niistä on vasta kappale?
sähkö kaavion avulla löydettiin oikea napa mutta ei vaikutusta, pumppu kyllä surisee.
Ongelman syy löytyi. Nokka akseli mennyt poikki ni ei ihme että ei käynnisty mutta mitää ääntä ei siitä ole kuulunut joten aika hienosti on varmaan katkennut.
voisiko muuten olla venttiilit menneet solmuun?
