Osaako joku mua viisaampi neuvoa mistä etsiä ongelmaa kun 2010 ML350 ( Diesel, BlueTec ) ei starttaa?
Avain kääntyy virtalukossa mutta mitään ei tapahdu, ei starttaa eikä valot syty tauluun. Auto ei myöskään ilmoita viasta.
Vika ilmeni ensimmäisen kerran viikko sitten ja silloin auto vielä käynnistyi satunnaisesti 10-30 yrityksen jälkeen.
Vaihdoin akun ja luulin että ongelma korjaantui mutta pari päivää sen jälkeen sama ongelma. Akku tosin oli aikeissa vaihtaa jo aiemmin joten tästä aiheutunut kulu ei haittaa.
En tiedä onko asioilla yhteyttä mutta vaimo tankkasi autoon vahingossa bensaa ennen starttiongelmien alkamista, auto veholle tankin tyhjennykseen ja suodattimien vaihtoon..
W164 ei starttaa
Re: W164 ei starttaa
Onko tähän ongelmaan löytynyt ratkaisua?
Virtalukon vaihdolla ongelma ratkesi.
Moro,
Omassa w164 280 samaa oiretta aika usein.
Miten löysit virtalukkovian kun ei jätä koodia?
Oliko kallis operaatio, uusi virtalukko ja muuta?
