Johtosarja palanut c220 w202 bensa
Tuomo.k
Viesti Kirjoittaja Tuomo.k »
Moikka onko mitään järkeä lähteä korjaamaan palanutta johtosarjaa mikä menee eculle/syttypoksille. Samalla paloi ilmamassamittarin johto ja hieman muitakin johtoja. Ilmeisesti meni oikosulkuun kesken ajon kun iski liekkiä pellin alta. Onko edes mahdollista saada ylipäänsä kuntoon vai onko haku-ammuntaa?. Auto on c220 93v, ei ilmastointia tai muitakaan herkkuja manuaali loota.
Re: Johtosarja palanut c220 w202 bensa
Toki tuon ikäisissä on hapertuvat johdot mutta helpoin olisi löytää purkuauton sarja ja irrallaan kuumimpien paikkojen kohdat korjaa ja sitten paikalleen.
Tuomo.k
Onko mahdollista että ecu ja syttypoksi on kärvähtänyt tai ilmamassamittari. Vettä satoi kun kaatamalla ja johtoihin on varmana päässyt vettä.
Jos oli virrattomana niin tällöin ei ainakaan mutta voihan olla että kaikki on ihan jees.
Tuomo.k
Aivan, kerran kokeiltu käynnistää mutta tuloksetta. Katselin boxien hintoja jos on huono tuuri käynyt ja kalliita olivat. Varmaan sama ostaa uusi auto kuin rueta korjaamaan enään.
Sanoisin ettei kannata korjata ellei ole erityinen yksilö. Johtosarjan joutuu tekemään kokonaan (iso työ, riski että on boksikin hajalla jne...) tai ostamaan uuden joka maksaa auton arvon verran ellei enemmänkin.
Tuomo.k
Näin mä vähän kanssa itse ajattelin, onhan auto omassa silmässä yksilö mutta taitaa jäädä korjaamatta. Talliin odottelee ja katsoa josko joskus korjaisi.
