jousipuristin
jmm26
jousipuristin
Viesti Kirjoittaja jmm26 »
Tarkotus olis hommata jousipuristin lähinnä uudempien mersujen jousien vaihtoa varten (w211, w204). Ulkomailta näyttäis satasella irtoavan McPherson jousipuristin, tekeeköhän tuommosella mitään? Jousen ulkopuolelle asennattavilla halvoilla puristimilla ei varmaan tee mitään tai ainakaan uskalla tehdä? Kaikki neuvot ja ehdotukset otetaan vastaan :thumbup:
Risto113
Re: jousipuristin
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Pistä linkki siihen satasen vehkeeseen niin arvaillaan?
Äkkiseltään kun ne maksaa reilun parisataa suomessa, millä siis tekee jotain, niin voikin olla pätevä.
Esim. Tällainen on ihan ok (mutterimopolla olisin varovainen kuitenkin):
https://www.motonet.fi/fi/tuote/804083/ ... istinsarja" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuota tai vastaavaa olen nähnyt eri merkillä suomessakin alle kolmeen sataan.
Re: jousipuristin
W203 on erityinen tapaus, puristimen pitää mennä todella kasaan ja toisen lautasen sopia mielellään koko paketin yläpään päälle.
jmm26
Re: jousipuristin
dealer kirjoitti:W203 on erityinen tapaus, puristimen pitää mennä todella kasaan ja toisen lautasen sopia mielellään koko paketin yläpään päälle.
eli tuo McPherson-puristin ei siis käy w203? Tarkotus olis puristinta käyttää myös w211 ja w204.
Re: jousipuristin
En ole kokeillut tuollaista, mutta pelkästään jousesta puristaen mahtaako riittää puristusvarat 203 jouselle.
pekalahd
Re: jousipuristin
Viesti Kirjoittaja pekalahd »
Palaisin vanhaan jousipuristinkeskusteluun.
Onko porukka puristellut näillä halvemmilla puristimilla w211 etujousia vai pitääkö olla vähintään scangrip puristin ja mallikohtaiset leuat?
Näitä halpojahan on netissä paljonkin tarjolla:
https://www.ebay.com/itm/Universal-Coil ... 2085258147" onclick="window.open(this.href);return false;
Paremmat maksaa muailmallakin.
Ilmeisesti W204 tarvii ainakin ihan omansa koska pitää puristaa tietääkseni lautasen päältä yläpäästä.
Tähti edessä rauhoittaa mieltä
W124 300D Turbo Ex
S210 300TDT Ex
S204 220cdi
W211 220cdi
touhottaja
Re: jousipuristin
mulla on tollanen linkin puristin punasessa salakussa, on se senverta lujaa tekoo että puristele huoletta jousia mihin se vaan sopii :wink:
ite kokeilin kerran sitä 190:seen onnistu sekin homma :wave: mutta kyllä se oma puristin soppii paremmin :thumbup:
muista käyttää mukana tulleita lukitus ruuveja :!: :!:
tahtoomersun
Re: jousipuristin
Tuollaisella poika irroitteli CLK:n etujouset. Kerran sai tehtyä, niin sitten oli kierteet sököt. Ei muuta kuin palautus mätänettiin. Ihan kuraa :thumbdown: https://m.motonet.fi/fi/tuote/804090/MT ... o80-o135mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
kelmi
Re: jousipuristin
Viesti Kirjoittaja kelmi »
Onko nykypäivän myynnissä olevista "edullisemmista" sisäpuolelle tulevista puristimista tietoa mitkä ovat käypäsiä ja mitkä taas aikapommeja? Olis tarkoitus satalankun jousia puristaa jossain vaiheessa.
Jari Ke
Re: jousipuristin
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Bilteman setti minullain on ja sen harvan keran kun sitä tarttee ni on pelannu moitteetta. Uskoisin pelaavan jatkossakin. Pesin ja voitelin sen ruuvin viimekerran jälkeen kun aina siihen sitä ohutta silttiä joutuu kun sitä nuilla osastoilla aina on tarjolla. Mutta joo Toimiva setti.
Etujousien vaihto on haastava lman puristinta mutta takajousihan vaihtuu melki helpommin ilman puristinta? Meinaan toi bilteman setin ruuvi helpolla ottaa yläkuppiin kiinni ennen kun jousi on niinpaljon kasassa et lähtee välistä pois tai sit vaan en osaa :) Tohon Matikkiin en käyttäny puristinta takajousiin kun ne paikalleen laitoin eikä se sitä kyl kaivannukaan. Matikin etujouset onkin sit jo ihan erijuttu.
Sit jos on vaan yksittäisen kulkineen huolto ni etujouset taitaa lähtä pois silleen kun aukaisee vakaimen irti molemmin puolin ja sit alapallon? Tunkin kanssa pelaamista tuossa kyl sit on. Auton keulan kun joutuu nostamaan kohtuu ylös ja voi joutua aukaisemaan niitä sisempiä tukivarrenpulttejakin? Sit on vaarassa se että ohjauskulmat menee pieleen. Puristin kyl helpottaa etujousien kanssa huomattavasti.
Re: jousipuristin
Lieneekö kukaan kokeillut tuollaisia 203-211 jousiin ?
Itsellä ei tarvetta puristimelle mutta KL sivuja selaillessa sattuivat silmiin ja eipä ole aiemmin moisia näkynyt:
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... scQAvD_BwE
kelmi
Re: jousipuristin
dealer kirjoitti: Su 11.06.2023 08:41 Lieneekö kukaan kokeillut tuollaisia 203-211 jousiin ?
Näyttäis ainakin tymäkämmältä aineelta ja tukevarakenteiselta. Liekö 12.9 murtoluujuden vastaavan pultin materiaalia? :roll:
