w212 ei starttaa
riq
w212 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja riq »
Normaalisti illalla toimi ja aamulla ei starttaa, 330tkm ajettu 2010 farmari. Mistä aloitan vian korjuun.?
arska10
Re: w212 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Siis ei pöyritä vai pyörittää mutei lähde käyntiin
riq
Siis naksahtaa , muttei pyöritä.
Seuraava kysymys tietenkin on "naksahtaako starttirele vaiko startin solenoidi"? Jos solenoidi naksahtaa niin saattaa käynnistyä pienellä moottorin pyöräyttämisellä tai napautuksella startin kylkeen.
riq
Kevyt napsaus kuuluu, akkujännite tippuu 11,5 volttiin, mut pitäis silti riittää. Illalla toimi siis aivan normaalisti, yöllä oli särkynyt. Startti ei siis yritäkkään pyöriä.
riq
Siis startti ei saa jännitettä,latailen kuiteskin akkua varmuuden vuoksi, vaikken tuohon jänniteen vähyyteen uskoikaan.
riq
Mistä löydän startin, niin kopauttis sen kylkeen. Ei löydy noin äkkiseltään kummaltakaan puolelta kone 220cdi.
riq
Polttaa sulaketta#7, mitähän sen takana lienee.
arska10
Tuolta katteleen mitä tuo sulake tekee.
https://www.google.fi/?gws_rd=ssl#q=mer ... se+diagram" onclick="window.open(this.href);return false;
riq kirjoitti:Polttaa sulaketta#7, mitähän sen takana lienee.
Ihan sekavia nuo mersun sulakekartat. "Moottorielektroniikasta" noissa puhutaan mutta #7 on yksinkertaisesti starttireleen lähdössä, suojaa startin solenoidille lähtevää ohjausta mikä kuvattuihin ongelmiin sopiikin.
riq
Startti vaihdettu, nyt ok.
