240d käyntihäiriö
Baby_benz
240d käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja Baby_benz »
Eli tuli yhen äkin käyntihäiriö 240deehen. Aiemmin toimi ongelmitta ja nyt yhtäkkiä tyhjäkäynti muuttui "humputtavaksi" vähän kuin kolmella kävisi ja savuttaa haalean sinertävää. Toimii kuitenkin ajossa täysin normaalisti ja antaa kierrokset niin kuin ennenkin, ainut ongelma tuo tyhjäkäynti ja savutus. Pumppu on käytetty testipenkissä= ei vikaa, sekä suutinkärjet on uudet ja avautumispaineet on oikeat. Polttoainevuotoja ei ole. Mistähän osaisi seuraavaksi alkaa vikaa etsimään?
W123 240D
W124 200E -91
W124 300td -94
slsl77
Re: 240d käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Oletko tarkistanut venttiilivälykset?
En tiedä vaikuttaako tuolleen, mutta tuli vaan mieleen.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Baby_benz
Ainakaan eivät kanna yksikään mitä pikaisesti vilkaistiin. Mutta eihän se välttämättä kaikkea kerro. Moottori on seissy n 10 vuotta ja nyt otettu ajoon, reilu 1000km tuli ajettua ilman ongelmia..
W123 240D
W124 200E -91
W124 300td -94
pekkovee
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Suutinputkea yksitellen käydessä löysälle, niin löytyy kiusaava sylinteri, jos kolmella käy.
Roskaa suuttimessa epäilisin, onko siis kärjet laitettu häiriötä ennen vai jälkeen
Ilmavaivatkin antaa samankaltaisia oireita.
Levannon We(l)ho
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
W 124 300 D -86 iceuseonly slayride
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
X 243 300 4Matic -21
kekka
Viesti Kirjoittaja kekka »
onko pystäri vai 123:n. jos pystäri veikkaan alipainepumpun kalvoa.
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
Baby_benz
123 sen moottori on. Pumppu käytettiin testipenkissä ei ollut vikaa ja uudet tarkistetut suuttimet on paikallaan, molemmat pa-suodattimet vaihdettu, venttiilit ei kanna. Ei mitään vaikutusta. Kaveri epäili että esikammio olisi voinut sanoa sopimuksensa irti?
W123 240D
W124 200E -91
W124 300td -94
Baby_benz
Esikammio vaihdettu kakkospytylle ja ei vaikutusta. Suutinputkia kun löysäilee niin 2 pytty ei reagoi käyntiin yhtään kun löysää, polttoainetta kyllä ruikkaa mutta käyntiin ei vaikutusta. Kokeiltu toisella suuttimellakin eikä kummennut yhtään... :evil:
W123 240D
W124 200E -91
W124 300td -94
pekkovee
Männänrengas jumissa, tai poikki, mäntä puhki ?
Puristus / ohivuotomittaus
Levannon We(l)ho
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
kaaleppi 70
Viesti Kirjoittaja kaaleppi 70 »
oliko irrotettu esikammio ehjä?
Jos ei mäntä vaurion aiheuttaja saattoi löytyä. :crazy:
Baby_benz
Esikammio oli täysin ehjä ei mitään vikaa... :(
W123 240D
W124 200E -91
W124 300td -94
