W211 -07 facelift tavaratilan suojaverho
miksaa
Viesti Kirjoittaja miksaa »
Vasta viikon ollu tämä auto minulla ja eka Mercedes minulla ikinä. Joten opiskelua riittää entisellä Volvo miehellä.
Tuo tavaratilan suojaverho pitäis vissiin aueta ja mennä kiinni sähköisesti? Hiljaista on, ei liiku auki eikä kiinni. Mistäs tuota vikaa pitäisi alkaa etsimään? Onko kokemuksia?
Re: W211 -07 facelift tavaratilan suojaverho
Moottori taisi olla kattoverhouksen alla tavaratilan kohdalla. Ehkä kuitenkin ensin katsoisin sulakkeet jos vaikka joku on halunnut sen pois käytöstä.
JoneN
Viesti Kirjoittaja JoneN »
S211 E320 cdi -09
Vanhanen
Viesti Kirjoittaja Vanhanen »
Mikrokytkin todennäköisesti rikki. Löytyy sivuilta kiskon takaa. Herkistelemällä saattaa lähtee toimimaan mutta kokonaan korjaantuu vaihtamalla. Kytkintä kun ei saanut ainakaan veholta erikseen niin oli uusittava koko kiskopaketti (about 80€-90€). Tämä siis ainakin omassa koslassa.
S212 E350 4Matic -10
EX - S211 220cdi -07 Avantgarde
EX - S203 220cdi -06 Classic
miksaa
Kiitos kaikille avusta, herkistyminen mikrokytkimet molemmin puolin ja raotin koneistus sen verran että sain minut pois hampaasta, työnsin minut yläasentoon, verho paikoilleen ja Simsalabim verho toimi! Nyt verho aukeaa luukun mukana ja menee kiinni myös.
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Autossa, joka ollut minulla vasta vähän aikaa, toimii verho ihan kuten pitääkin. Mutta sen verhon liikkumisääni hieman ihmetyttää, eli oikealta puolelta kuuluu selkeä surina-/hyrinäääni. Kun ei ole vertailukohtaa niin, pitäisikö tuon olla melko hiljainen vai onko se normaalia, että surisee? Voiko/tarviiko vaijeria voidella?
tehodia
Nostan tätä nyt sen verran, että jos vertailukohtana on sähköisen takaluukun nostoääni, niin se verhon liikkumisääni on huomattavasti rouheampi. Takaluukun ääni on siihen verrattuna oikein sivistynyt. Pitäisikö olla suunnilleen samantasoiset nuo äänet?
