S211 automaatti nykii ja temppuilee
Laatikkoon vaihdettu huuhtelemaalaa öljyt ja Kyb venttiili sekä johdinlevy, koneisto purettu ja puhdistettu, toimi hyvin alkuun mutta nyt ei aina vaihda ajoissa ja nykäsee kakkoselle vaihtaessa aika rajusti, tein adoptaation sen jlkeen toimi hyvin mutta aamulla taas nykii, toimii paremmin kun lämpee. joskus kun vaihtaa ajoissa isommalle niin sit tuntuu sellasta jyristystä, välillä ei meinaa vaihtaa isompaa millään.
Mistähän kannattaa alkaa tutkimuksia jatkamaan.
MERSULLA ON HYVÄ AJAA, silloin kun se toimii.
Re: S211 automaatti nykii ja temppuilee
Oletko katsonut ettei töpsleissä ole öljyä ja noussut tcu poxiin
Töpseli näytti kuivalle pitää kattoo TCU seuraavaksi.
550 000 on sillä ajettu.
Vaihdelaatikko nollattu ja koeajolla toimii lähes niinkuin pitääkin, mutta pikkusen viellä on sanomista kerran ainakin nykäisi kakkoselle tai kolmoselle vaihtessa, ja joskus tuntee kun hellää kaasun niin vaihtaa pienmälle vähän nykäisten mutta aika hyvä jo jos viellä ammulla toimii yhtää..
Ei ollu TCU poksissa yhtään öljyä.
Mulla kun hajosi -04 S211 taka abs- rinkula niin vaihdeloota teki ihan ihme temppuja, nyki rajusti vaihtaessa ja esim kerran risteykseen rullatessa päätti lyödä 1 tai 2 vaihteen silmään n.40km/h vauhdissa , sattui olemaan todella liukas keli niin tyylikkäästi sladitellen mentiin. Vasta tuon tapahtuman jälkeen alkoi herjata mittaristossa että jossain on vilunkia. "cruise off, esp off " jne Vaarallisia vehkeitä....
Epäilen että turbiini olis viallinen, pitää varmaan lähettää se Turun suunnalle korjaukseen..
Aamulla kun lähtee niin ei meinaa vaihtaa millään ja sitten heittää vapaalle ja pitäöä sammutaa sit saattaa toimia jotenkin loppupäivän.
Voisko ollan mitään yhteistä, laturi lopetti lataamisen ja silloin kun se ei ladannut niin silloin vaihteisto alkoi vaihtamaan nykimällä tosi terävästi, laturin vaihdon jälkeen oli parempi kun ei ladannu niin kuumankin nyki oikein kunnolla, onko tälläisestä mitään kokemuksia.
