w202 airbag sekä pyyhkijä temppuilee
Valve
Viesti Kirjoittaja Valve »
w202 vm 00
Pyyhkijä pysähtyy tihkuasennossa välillä oikeaan laitaan, välillä keskelle ja välillä alkaa itsestään nopeentaan tahtia. Pysähtymistilanteissa vaatii uuden impulssin viiksestä, ja taas toimii hetken. Kun alkaa itsestään nopeenta tahtia (keskimmäinen nopeus) niin ei auta vaikka sammuttaa pyyhkijät. Pyyhki itsestään x määrän aikaa. Kerran piti sammuttaa auto, muu ei auttanut.
Kuivalla kelillä ei tätä tee. Mieleen tulisi, että vesi pääsee johonkin väärään paikkaan aiheutten häiriöitä? Mitä mieltä arvon raati?
Repsikan penkin airbag valo syttyi mittaristoon, kun siihen istahti kyytiläinen. Omalla rouvalla (50kg) ei koskaan valo vilahtanut. Sitten kerran kaveri 85kg istahti siihen, niin alkoi valo palamaan. Kun hän nousi pois, niin valo sammui. Tätä kesti hetken, mutta nykyään se palaa kokoajan.
Toivottavasti löytyisi apuja.
Re: w202 airbag sekä pyyhkijä temppuilee
Kuiva / sadekeli vaikuttaa sitä kautta että sulka liikkuu liukkaammin sateella. Todennäköisesti vika moottorissa.
Valve
Entä osaako tuohon airbag ongelmaan kukaan sanoa mitään?
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Sulta on mennyt apparin penkin istuin tunnistin, joko liitin poikki tai sit siinä kosketusmatossa katkennut joku karva.
Itse ostin parilla kympillä siihen sellasen srs emulaattorin johtojen väliin ja sinne hävis valo. Tosin sillonhan se luulee että aina apparin penkillä istuu joku ja mahdollisessa kolarissa laukeaa molemmat turvatyynyt jokatapauksessa...
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
Valve
JP83 kirjoitti:Sulta on mennyt apparin penkin istuin tunnistin, joko liitin poikki tai sit siinä kosketusmatossa katkennut joku karva.
Otin penkin irti.
Meinaatko nyt tätä kuvassa näkyvää mattoa?
Mitä nuo sensorit ovat toisessa kuvassa?
Valve
Tarkennetaan vielä sen verran, että valo alkoi syttyä vähitellen. Kyydissä säännöllisesti 50 kg ihminen --> ei koskaan vilahtanut. Säännöllisesti kyydissä myös 85kg ihminen --> ensin syttyi aina kun tämä kaveri tuli kyytiin, sitten lopulta alkoi palaa kokoajan.
Muistankohan väärin, jos joskus kävi jopa niin, että kun 85kg kaveri hyppäsi pois kyydistä, niin valo jopa sammui hänen jälkeensä ilman että autoa sammutettiin. Voikohan olla mahdollista.
Mistähän tuollaisia uusia mattoja saa, ja paljonkohan maksaa? Kl ja motonet sivuilla ei ole. Pystyisikö jollain vielä varmistamaan, että vika on varmasti matossa? Tietysti jos kaivan koko maton esille, niin jos siitä löytyisi silminnähtävä vika?
KL sivuilla ei ole eikä tule koskaan olemaan kuin hyvin pieni osa tavarasta mitä heiltä saa. Tuon tunnistinmaton saa varmastikin KL:stä. Testerillä voi paikallistaa vian.
