w204 automaattilaatikon öljynvaihtoväli
MacBuggy
Viesti Kirjoittaja MacBuggy »
Käytin auton huollossa n.120tkm ajettu niin vasta nyt ensimmäisen kerran vaihdettiin automaattilaatikon öljyt.
Pitkät on huoltovälit öljylle! Sanoivat, että ehottomasti pitäisi vaihtaa 60tkm ekan kerran ja sit 120tkm
mutta mielellään 60tkm välein. Nytkin öljyt olivat olleet jo sen näköiset, että aikaisemminkin olisi
voinut vaihtaa. Mutta kun on 120tkm vaihtoväli niin saadaan huollot näyttämään edullisilta kun
tehdään eri autojen huoltohintojen vertailua...en oikein muuta syytä keksi tämmöiseen??
jamiva
Re: w204 automaattilaatikon öljynvaihtoväli
Viesti Kirjoittaja jamiva »
60tkm on hyvä vaihtoväli. Itse ainakin noudatan tätä nyrkkisääntöä sanoo huolto ohjelma mitä sanoo :thumbup:
C180 kompressor(S204) vm.2008
ex. E320 CDI(W211) vm.2003
nikopetterii
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
5 vaihteisen huolto ohjelma taitaa sanoakkin 60tkm vaihtoväliksi, mutta 7 vaihteinen 125tkm vaihtoväliksi.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
nikopetterii kirjoitti:5 vaihteisen huolto ohjelma taitaa sanoakkin 60tkm vaihtoväliksi, mutta 7 vaihteinen 125tkm vaihtoväliksi.
5G lootassa vaihdetaan kerran 60tkm öljyt ja sen jälkeen ei koskaan (ainakin suurimmassa osassa.) 7G (7G+) vaihteisen huoltoväli vaihtelee rajusti autosta (tai laatikosta) riippuen. (Esim oma 2006 ML: Service 20 Once at 60,000 km). Toisissa tosiaan tuo 125 tkm vaihtovälinä. Ja tuosta 60 tkm vaihtovälistä joku kuitenkin kohta purnaa, kun ei mene yksiin öljynvaihtojen kanssa, mutta siinä 50-75 tkm välein kannattaa vaihella.
Muistelen että joskus oli taksihuoltokirjassa erilailla huoltovälit, mutta ainakin W211 korisen taksihuoltolippu näyttää tälläistä:
Huolto 20 Kerran kun autolla ajettu 60 000 km
Automaattivaihteisto: öljyn ja suodattimen vaihto
- Vaihteisto 722.6
- Vaihteisto 722.9
nikopetterii
Juu otsikossa kyseltiin w204 laatikon vaihtovälistä, niin juurikin w204 7 vaihteisen suositus vaihtoväli on tuon 125tkm. Mihinkähän tuokin perustuu että saman laatikon vaihtoväli suositukset poikkeaa niin paljon riippuen missä autossa se on? Vai olikos tuosta 7 vaihteisesta siis montakin eri versiota?
noroljan
nikopetterii kirjoitti:Juu otsikossa kyseltiin w204 laatikon vaihtovälistä, niin juurikin w204 7 vaihteisen suositus vaihtoväli on tuon 125tkm. Mihinkähän tuokin perustuu että saman laatikon vaihtoväli suositukset poikkeaa niin paljon riippuen missä autossa se on? Vai olikos tuosta 7 vaihteisesta siis montakin eri versiota?
Kait siitä 7-pykäläisestä on useampia versioita, mutta en kanssa ymmärrä miten niissä olisi NIIN paljon eroa, että toinen kestää ajaa 125 tkm ja toinen 60 tkm öljyillä, sama öljy kuitenkin paitsi sitten tarpeeksi uusissa eri öljyäkin.
Siksi laitoinkin tuon että jossain on 60 tkm vaihto, niin siitä voi päätellä jotain. (Itse menen tällä vaihtovälillä 5g ja 7g autoissa.) Täällä on asiantuntijat olleet sitä mieltä että tuo 125 tkm on ihan liian pitkämatka 7g lootan turbiinille, joten uskon tätä.
E: Ja sitten kun siitä öljystä vaihdetaan vaan puolet huollossa, niin hyvä tulee :)
nikopetterii
Niin no sitäkin minä ihmettelin kun laatikko öljy vaihtoon omani vein vuosi sitten mersun merkki huoltoon, niin sanovat että noin 5litraa menee ja maksaa tän verran (en muista tarkkaa summaa mut yli 300e se oli), sit piti erikseen pyytää että haluan sen huuhteluvaihdon että kaikki öljyt vaihtuu niin huoltopäälikkö katsoi jotenkin ylimielisesti ja sanoi että vai ihan huuhteluvaihdon haluat no se maksaa sitten 495e. Kyllä minä sillon aattelin että mitenkähä nuo laatikot kestää niillä jotka vaihdattaa 125tkm välein sen perusvaihdon, jossa vanhaakin öljyä jää vielä jonkun verran sinne... Paljonko lie öljymäärä tossa 7 vaihteisessa? Ja paljonko sitä öljyä menee suunnilleen huuhteluvaihdossa?
Niin ja mielestäni sekin oli aika outoa kun kyselin kolmesta eri mersun merkkihuollosta hintaa tälle laatikkoöljy operaatiolle, normaali vaihtona ja huuhteluvaihtona, niin yhdessä paikassa sanoivat että ei meillä ole sellaisia vehkeitä että huuhteluvaihtoa voidaan tehdä että normaali vaihto riittää ihan hyvin ja kumminkin mersun virallinen merkki huolto kyseessä...
noroljan
nikopetterii kirjoitti:Paljonko lie öljymäärä tossa 7 vaihteisessa? Ja paljonko sitä öljyä menee suunnilleen huuhteluvaihdossa?
9l tilavuus, paitsi "jossain" numeroissa ilmoittaa WIS. Huuhtelemalla, jotain 12-15l varmaan, itsellä oli proppu turbiinissa 7g, niin ei tarvinut huuhdella.
Näitä huoltokortteja on niin erilaisia, että ei näistä ota tolkkua, tuon 60 tkm vaihtovälin lisäksi:
Koskee seuraavia:
Tai
Koskee seuraavia:
E: Laitetaan tähän nyt vielä tuokin, milloin mitäkin öljyä käytetään:
Henkka1234
Viesti Kirjoittaja Henkka1234 »
W204 c350 306hp 7g 2011 141000km.
Veholla sanottiin että laatikonöljyt vaihdetaan yleensä kerran, ja sitten laatikko ilmoitaa jos tarvitsee vaihtaa öljyt.
Mulla tehty 70000km öljynvaihto ja kun soitin oli ajettu 140000. Sano että katotaan 5 vuoden päästä uudestaan.
W204 C350 306hp 7g 2011 144000km
Kertoivatko he, miten "laatikko ilmoittaa" öljyjen olevan vaihdon tarpeessa ?
Se ilmoittaa menemällä rikki. Tuo 7g kestää ehkä 150tkm samoilla öljyillä ajosta riippuen ja turbiini alkaa oikkuilla, sitten saattaa hyvällä tuurilla vielä oireet kadota pesulla + lisäaineilla jonka jälkeen on koko ajan mielessä pelko siitä että milloin hajoaa.
Henkka1234
Ei kertonu miten se laatikko ilmottaa olevansa öljynvaihdon tarpeessa. En vaa ehkä sit tajunnu mitä meinas, mut sen nyt ainakin muistan että yleensä öljyt vaihdetaan kerran:)
Henkka1234
Mersu c350 bensa 2011 w204 306hp
Maahantuojan mukaan ajoneuvossanne tulisi vaihtaa vaihteistoöljyt viimeistään kun mittarilukema on 120 000 km.
Tämän jälkeen ei vaihteistoöljyjä tarvitse huolto- ohjelman mukaan enää vaihtaa, mutta suosittelemme kuitenkin vaihtoa 80 000 km:n välein.
exbemarimies
Viesti Kirjoittaja exbemarimies »
Terve,
Ihmettelen mikä loota mun autossa on!
Mulla on W204 220CDI 2012 Käyttöönottopäivä 19.8.2011.
Netistä katoin Mercedeksen decode your vin numberilla tietoja niin tuli tälläset:
arID 0
Brand MERCEDES-BENZ
ManufacturerId 553
Catalog MB201810
Model 204.202
Name C 220 CDI
ImageUrl
Date 28.07.2011
M - engine: 651911 30 737243 651.911 M651 D22 G DIESEL ENGINE R4 OM651 D 22 GA - Automatic : 722908 03 523364 722.908 W 7 C 700 (NICHT FUER / NOT FOR VAN/G-CLASS) 7-SPEED А W7C700 NOT FOR MircobusА
Tästä nyt ainakin selvillä, että 7g-tronic? Olin lukevinani jostain, että jos autossa on tuo Eco start stop toiminto niin olisi, sähköinen öljypumppu lootassa? Tällöin olisi 7-G tronic plus loota? Mulla toi eco start stop siis on.
Tätä vaan mietiskelen, että mikä tähän lootaan on nyt sopiva öljynvaihtoväli. En viitsi 50tkm välein vaihtaa, jos se on oikeesti tuo 120tkm valmistajan mukaan. Tulee itselle kilsoja 60tkm vuodessa niin tulee vähän rullailtua, niin noita saa olla aika usein vaihtamassa. Mittarissa nyt 230000 ja edellisen kerran 200tkm kohdalla tehty B606 huolto + suoritettu vaihdelaatikonöljyjen vaihto. E hartikainen oy kuopio. Näyttää kotisivuilta päätellen ihan Mersun Kuopion marmoritiskiltä niin tekeeköhän nuo huuhtelemalla vain noita? Onko kellään hajua?
Jos joku viitsisi jeesata kuka näistä enemmän tietää. Osaan kyllä itsekkin katsoa, autosta jos sen näkee konepellin alta tai pohjasta. Tullut näitä rämiä rassailtua, mutta kiinnostus loppunut. Nimimerkistä voitte lukea miksi :D
