W906,etupää kolisee
W9062013
W906,etupää kolisee
Viesti Kirjoittaja W9062013 »
Terve,
W906 2013 M1 auto (180.000km.) pääasiassa pitkää maantieajoa.
Etupäästä on alkanut pikkuhiljaa kolinaa epätasaisilla pinnoilla, kuten esim.nimismiehen kiharat ja mukulakivi.
Mitkä ovat yleisimmät kohteet mitkä olisivat mahdollisesti uusimista vailla?.
Re: W906,etupää kolisee
Tuntematta rakennetta sinällään niin yleisimmät on vakaajan puslat ja alapallonivel...heiluttelemalla ja puristamalla niveliä voit löytääkin vian....meneekös auto suoraan?
Vakaajan välykset ei tunnu ajettavuudessa mutta muut kylläkin.
W9062013
Vetää hieman oikealle.
Henkka_K
Viesti Kirjoittaja Henkka_K »
Mulla aiheutti etuvakaajan runkopuslat kolinaa montuissa, mutta muuten ajossa ei huomannut vikaa. Vaihdoin puslat ja pannat, niin kolina katosi.
Sprinter w906 311cdi maxi
W9062013
Puslat tilattu, joten ensiviikolla pääsee vaihtamaan ne.
W9062013
Kallistuksenvakaajien kumipuslat on nyt vaihdettu eteen ja taakse. Kolina vaimeni hieman mutta edessä skrumleaa pienissä epätasaisuuksissa vielä joku, iskarit näyttää kuiville. Joku pieni välys etuakselistossa on vielä. Olisiko valistuneita arvauksia??.
W9062013
Raidetangon sisempi kiinnitys näyttää ääntävän, kuten saksalalaisen "laadun" kuuluukin...
mikzaa
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
W9062013 kirjoitti: Ke 28.06.2017 22:16 Raidetangon sisempi kiinnitys näyttää ääntävän, kuten saksalalaisen "laadun" kuuluukin...
Hiljenikö kolinat raidetangon sisäpään vaihdolla ?
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
Onko nostettu alatukivarsista joskus ?
Ei kuulemma saisi.
Aiheuttaa marmorin tiedon mukaan vaurioita.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
cuuno kirjoitti: To 28.04.2022 02:52 Onko nostettu alatukivarsista joskus ?
Ei kuulemma saisi.
Eikös ne nosta katsastuksessa niistä joka kerta?
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
juhaoh kirjoitti: To 28.04.2022 12:53 Eikös ne nosta katsastuksessa niistä joka kerta?
Mulla on nostanu palkista, ei suinkaa tukivarsista.
En kyllä tiedä kuin isoo vaurioo tekis jos nostaa tukivarresta, epäilen että tekee mitään. Kyllähän siinä pallolle tulee sitten voima "väärin" kun normaalisti Sprinter "roikkuu" pallon varassa ja jos nostaa tukivarresta niin sitten se rengasmassa lepää sen pallon päällä, itse auton massahan tulee sen tukivarren päälle jokatapauksessa koska etujousi tukee tohon tukivarteen. Tukivarsi on peltiä, siihen voi tulla lommo. Pusliin voi tulla voimia joita normaalisti ei tulis mutta tuskimpa ne siitä hajoaa kun ei kovin pitkään ole.
