Polttoaine suodatin
CLK 200
Polttoaine suodatin
Viesti Kirjoittaja CLK 200 »
Morjes! missäs sijaitsee mb clk 200 -01 kompressorin bensa suodatin :oops: pähkäilin että vika olisi siinä kun ns. tehot hävis kiihyttäessä tosi laiska eli tehot uupuu kun ei saa bensaa tarpeeksi..
simoks
Re: Polttoaine suodatin
Viesti Kirjoittaja simoks »
Apukuskin puolella takarenkaan vieressä muovisuojan alla missä pumppukin.. suattaapi olla aika ruosteessa tai letkut haperoja, voi olla ettei.
Edit: tämä oli siis 320:ssä. Ilmeisesti vaihtelee koneen mukaan :think:
Viimeksi muokannut simoks, Pe 09.06.2017 15:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W210 E320cdi
E200kompressor
CLK 200 kirjoitti:Morjes! missäs sijaitsee mb clk 200 -01 kompressorin bensa suodatin :oops: pähkäilin että vika olisi siinä kun ns. tehot hävis kiihyttäessä tosi laiska eli tehot uupuu kun ei saa bensaa tarpeeksi..
CLK:sta en tiedä mutta samalla moottorilla olevassa E-sarjan Kompressorissa suodatin on kuljettajan puolella, takarenkaan edessä ja suojana on muovikoppa jonka alla niin suodatin, bensapumppu kuin kaikki liitoksetkin olivat kuin juuri tehtaalta tulleita.
Itse suodatin oli 4 -putkinen malli ja Saksassakin erittäin kallis. Alkuperäisenä muistaakseni lähes 100€.
http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-Mercede ... 28165e4233" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut E200kompressor, Pe 09.06.2017 22:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CLK 200
kiitos tiedosta pitääpäs tutkailla asiaa! olisiko mitään muuta syytä mikä tekisi näin, katalysaattori tukossa? yhtääkkiä ajaessa ei kiihdy niinkuin aikaisemmin eikä oikeen kierräkkään vaikka kuinka veättäisi,,,
simoks
CLK 200 kirjoitti:kiitos tiedosta pitääpäs tutkailla asiaa! olisiko mitään muuta syytä mikä tekisi näin, katalysaattori tukossa? yhtääkkiä ajaessa ei kiihdy niinkuin aikaisemmin eikä oikeen kierräkkään vaikka kuinka veättäisi,,,
Ootko sytkäpuolen tarkistanu? Tulpat ym. Heittäiskö se jonku vikatilan päälle sillon kun ei kierrä.
W210 E320cdi
Voi olla bensan paineet hukassakin...noista menny paineen säätimiä missä se jakotukissa ja toinen pumppu että ei enää tuota...tosin paineen säädin voi olla suotimessakin kiinteänä...ja imm voi kannsa tehdä tuota.Testeti ei kerro bensa puolen vaivoista mutta muista kyllä.
E200kompressor
atlas kirjoitti:Voi olla bensan paineet hukassakin...noista menny paineen säätimiä missä se jakotukissa ja toinen pumppu että ei enää tuota...tosin paineen säädin voi olla suotimessakin kiinteänä...ja imm voi kannsa tehdä tuota.Testeti ei kerro bensa puolen vaivoista mutta muista kyllä.
Tuo on paljon mahdollista. Inttikaverin 200K C-sarjalaisessa meni aikanaan bensapumppu muistaakseni 160tkm kohdalla ja omassa autossa noin 150tkm lukemassa. Tuo kaverin auto alkoi pätkimään kuormitettaessa ja omassa autossa alkoi tiputtamaan bensaa.
Taisi olla Autonosat -nettikaupassa bensapumppu noin 150€.
Neliputkisessa suodattimessa on paineensäädin ja siksi hintakin korkea.
