W203 220cdi suutin tihkuu yläosasta
MiTk
Viesti Kirjoittaja MiTk »
Eli suutin siis tihkuaa vähän polttoainetta tuosta yläosan mutterin välistä. Ensin näytti että tulisi paluuletkusta, mutta nyt on letku vaihdettu + paluuletkun liittimen O-rengas ja vielä vaan tihkuaa. Tuolla ilmeisesti O-rengas tiiviste mikä vuotaa? Pystyykö tuon tiivisteen vaihtamaan tuossa paikan päällä vai pitääkö suutin irrottaa?
https://1drv.ms/i/s!Albzu47mEExigtM_eq0L1XpuyIN9Sw
S204 200CDI - 14
W208 320 - 99
ex-S203 220CDI -05
ex-S202 C250TDT -97
ex- S124 E300TD -94
ex- W201 2.5d -87
Re: W203 220cdi suutin tihkuu yläosasta
Taitaa siinä joku oorengas olla, tuolla suuttimen korjausthreadissa on kuvia... ja pystyy purkamaan mutta saa olla tarkkana että pikkukuuat ja muut hilppeet pysyy tallessa ja ei mee pazkaa suuttimen sisälle... muistelen kyllä juttuja että on suutin ollut susi jos tuosta vuotelee?
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... n&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
MiTk
Millälailla susi? Ei kyllä oirehdi muuten mitenkään, ääni on normaali yms. Tuo vuotokin on melko pieni, enemmän tuommonen kostea kuin kunnolla vuotava.
S204 200CDI - 14
W208 320 - 99
ex-S203 220CDI -05
ex-S202 C250TDT -97
ex- S124 E300TD -94
ex- W201 2.5d -87
Vision
Viesti Kirjoittaja Vision »
MiTk kirjoitti:Millälailla susi? Ei kyllä oirehdi muuten mitenkään, ääni on normaali yms. Tuo vuotokin on melko pieni, enemmän tuommonen kostea kuin kunnolla vuotava.
Paluu vuoto on,ei mutteirin välistä,näyttää vaan kun kastelee kaikki paikat.
ML320cdi sport-07 EX. m-sport taas.
Vision
Vision kirjoitti:
ELLEI ole auottu suutinta aiemmin.luulisin..
MiTk
Ei ole tietoa onko auottu kun vasta tuli omaan pihaan. Paluuvuodolta se ensin vaikuttikin kun oli tuo rättiletku märkä, vaihdoin ensi sen ja sitten vielä o-renkaan tuohon liittimeen, vaikutti siltä että vuoto väheni mutta tuommonen tihku vielä jäi. Täytyy vielä yrittää sitä tarkkailla mistä välistä tuo oikeasti tulee, on vaan niin pieni vuoto ettei ole ihan helppo paikallistaa.
S204 200CDI - 14
W208 320 - 99
ex-S203 220CDI -05
ex-S202 C250TDT -97
ex- S124 E300TD -94
ex- W201 2.5d -87
Vision
MiTk kirjoitti:Ei ole tietoa onko auottu kun vasta tuli omaan pihaan. Paluuvuodolta se ensin vaikuttikin kun oli tuo rättiletku märkä, vaihdoin ensi sen ja sitten vielä o-renkaan tuohon liittimeen, vaikutti siltä että vuoto väheni mutta tuommonen tihku vielä jäi. Täytyy vielä yrittää sitä tarkkailla mistä välistä tuo oikeasti tulee, on vaan niin pieni vuoto ettei ole ihan helppo paikallistaa.
Kliinierä ja paineilmaa,kuivuu,siten näkyy mistä kusee.
MiTk
Paluu vuotohan se sitten oli, syynä tuon paluulinjan nipan uusi O-rengas josta oli leikkautunut pinta irti. Olikin asentaessa melko tiukan oloinen menemään pohjaan. No tuo on onneksi helppo ja halpa korjata kun suuttimessa ei ole vikaa.
S204 200CDI - 14
W208 320 - 99
ex-S203 220CDI -05
ex-S202 C250TDT -97
ex- S124 E300TD -94
ex- W201 2.5d -87
