W204 M271 kompressor sytytys pätkii.
Jorgenost
Viesti Kirjoittaja Jorgenost »
Auto on siis c180 kompressor ja se pätkii sytkää ajossa. Tasaisella kaasulla matalilla kierroksilla heittelee n. +-50rpm pahimmillaan kylmänä. Jos kiihdyttää reippaammin 4000-5000rpm pudottaa 4 sylinterin kokonaan pois pelistä ja antaa viaksi palamiskatkos sylinteri 4. Tulpat on vaihdettu sekä puola uusittu. 1 ja 4 pytyn puolat vaihdettu keskenään ja aina vika samassa nelos sylinterissä. Mulla loppuu konstit kesken. Täytyykö seuraavaksi alkaa johtosarjoja uusimaan vai mitä pitäisi tehdä?
Onko kenelläkään ollut vastaavaa probleemaa?
Re: W204 M271 kompressor sytytys pätkii.
Kaikki testit mitä Star tarjoaa vikaan tehty eikä löytynyt apuja ? Mitä vikakoodia, pelkästään sytytyskatkoksia ?
Jorgenost
Joskus on ollut myös can väylä katkos alustan välillä, mutta lienee ei vaikuta tuohon.
Eli tuota sytyskatkosta herjaa sen jälkeen kun ajaa pytyn pois pelistä. Mitään vikakoodia ei muuten tule vaikka ajaessa pätkii.
