W 202 sedan takaluukun lukko
roinonen92
- Sisäänajossa
Vaihdoin vasempaa takavaloa ja mennessäni huoltikselle ostamaan polttimoa paiskasin takaluukun kiinni. Ja se on nyt kiinni ja pysyy. Ei pala konsolissa avainnupissa valoa. Ja lukkopesä takaluukussa tietysti jumissa käyttämättömyyden takia. Kaikki muut lukot toimii kaukosäätimellä. Onko takaluukun avausmekanismissa oma sulake? Ja missähän se sijaitsee jos on? Auto vm. 2000. Kikkoja kaipaisin jotta luukun saisin auki. Takaselkänojat onneksi avautuu eli sisäkautta luukkuun pääsee. Painelmalla tai alipaineella ilmeisesti lukkomekanismia ohjataan? Kiitos jo etukäteen vinkeistä
Re: W 202 sedan takaluukun lukko
Ei ole omaa sulaketta. Keskuslukituksen pumppu löytyy oikean takavalon vierestä. Sieltä johonkin putkista puhaltaminen avaa lukon.
Tai sitten riko muoveja (muistaakseni joutui rikkomaan) sen verran että pääset ruuvaamaan irti sen lukon osan joka on luukun "kynnyksessä" niin saat luukun auki ja on helpompi operoida.
roinonen92
- Sisäänajossa
Kiitos dealer vinkistä. Loppuviikosta aloitan projektin ohjeesi mukaan.
Lukkopesän voi saada herkistettyä öljyllä, kun kääntelee avainta kärsivällisesti eikä katkaise sitä. Tein omassa 1998-mallisessa tuon tempun ja lukko aukeaa nyt avaimella 19 vuoden jälkeen ,-)
tomant
tomant
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
roinonen92
- Sisäänajossa
Lukkoöljy ei tuo toivottua tulosta. Pitäisikö laittaa ihan tavallista öljyä?
Tavallinen moottoriöljy ja kärsivällisyys tuo tuloksen.
tomant
tomant
roinonen92
- Sisäänajossa
Takaluukku aukesi. Ilo ylimmillään. Tavaratilan kautta sain lukon kiinnitysruuvit auki ja kansi ylös. Irrotin lukon ja verstaalla aikani käsissä sitä pyöriteltyäni laitoin takaisin paikalleen. Ja nyt toimii moitteetta. Ihme homma.
Onneksi olkoon! Kevyt voitelu ja satunnainen avaimen käyttö voisi olla hyväksi uudemmissakin autoissa.
tomant
tomant
