Mikä anturi ???
petrito
Mikä anturi ???
Viesti Kirjoittaja petrito »
Kyseessä w639 Vito
Kaikki muut osat löysi paikkansa remontin jäljiltä, mutta kyseiselle anturille ei löydy paikkaa.
On kuskin puolella etukulmassa. Auto kuitenkin käy eikä vikavalo pala.
-pete-
sompio
Re: Mikä anturi ???
Viesti Kirjoittaja sompio »
Liittyiskö hälyttimen antureihin, eli konepellin avoimuusanturi?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Re: Mikä anturi ???
Vai ulkolämpötilan anturi (ruskea/vihreä johdotus)? Kuva on hyödyllinen mutta sata kertaa helpompi tunnistaa osat kun lukee sen varaosanumeron palikan kyljestä.
petrito
Re: Mikä anturi ???
Ei ole konepellissä tunnististinta, ja lämpö näkyy mittarissa vaikka anturin irrottaa.
Koitin tuota numeroa saada ylös mutta ei siitä saa kunnolla selvää. Pitää koittaa ottaa kunnon kameralla kuva ja kokeilla suurentaa numeroa.
petrito
Re: Mikä anturi ???
Nyt sain nuo värit, eli vihreä-ruskea oli piuhat. Voiko lämpötila jäädä mittariin näkyviin vaikka puihat irroittaakin ? Piuha oli irti vaan n. kummenen sekunttia.
petrito
Re: Mikä anturi ???
Oli ulkolämpötilan anturi.
Lämpötila häipyi kun sammuti virran välillä.
Eli jää hetkeksi johonkin muistiin.
-pete-
