Noniin, elikkäs mystinen kolina 2000 vuosimallin mesessä.
Kolina ei ole jatkuvaa vaan sellainen kolhadus tyylinen (joskus voi tulla muutaman kerran kolhadus putkeen)kuuluu mielestäni selvästi edestä ehkä enemmän kuskin puolelta aina kun esim. parkkeeraa tai liikenne ympyrässä (rattia kääntäessä vasemmalle tai oikealle)
Tarkasin nivelet eikä niissä näy väljää/ei pysty ainakaan kädellä tuntemaan ja rengasta kun heiluttelee kun tunkkien varassa ylhäällä niin ei klappia.
Mielestäni juuri kuskin puolelta (tuntuu melkein jaloissa), joskus erittäin voimakas joskus paljon pienempi melkein huomaamaton. Ääni siis kuuluu selvästi myös auton ulkopuolelle.
Vika ei toistu
-Kääntää rattia kun kummatkin renkaat irti maasta paikallaan
-Ei kuulu kolinaa suoraan ajettaessa/hiekkatiellä tai töyssyisellä tiellä
Vika toistuu
-Auton parkkeeraus (ratin kääntö melkein maksimiin)
-En tiedä liittyykö mutta jos ajaa hidasteesta vähän kovempaa niin kolahtaa?
-Liikenne ympyrää ajettaessa "klonk" kuuluu kun rattia taas käännetty
Vikaa etsiessä vaihdettu
-Iskarin kumi, jousi sekä laakeri
-Tuki varrenpäät etummainen ja takimmainen
-Koko kallistuksenvakaaja ja siinä olevat koiranluut
-Viime vuonna vaihdettu kaikki tukivarret 2kpl / voi olla tietenkin, että vika on jossain näissä varsissa mutta ne eivät anna yhtään klappia
Onko mahdollista että vika on itse hammastangossa tai pyörän laakerissa ( ei kuulu kuitenkaan mitään ulinaa)
Tämä vika ollut siis aika pitkäaikainen mutta nyt voimistunut, viime katsastuksessa eivät löytäneet mitään vaikka kolahteli silloinkin.
Jos joku viisaampi osaa auttaa niin kaikki neuvot otetaan huomioon.
Ps. olen lukenut foorumilta melkein kaiken mutta en löytänyt vastausta.
W203 220 CDI etupään kolina
Re: W203 220 CDI etupään kolina
Voi poistaa, alatukivarren hela oli syypää, vaikka ei ollut näkyvää vahinkoa niin vaihtamalla koko taaimmainen tukivarsi niin kolina hävisi.
