Farkku väyrynen käynnistyy ja sammuu?
teresa
Viesti Kirjoittaja teresa »
S210 E 320CDI T -00. Kun seisoo pidempään, eli vaikka 8 tuntiakin, käynnistyy muutamaksi sekunniksi ja sammuu. Pitkät startit perään niin lopulta lähtee ja pelaa taas. Olen huomannut, että tekee yleensä vain tämän jos nokka ylöspäin ja mitä vähemmän polttoainetta. Nyt kuitenkin teki jo nokka alaspäinkin ja puolitankkia naftaa. Polttoaine suodatin uusittu, eikä näy naftavuotoja. O-renkaita uusittu moneen kertaan vuosien aikana ja vuotoja on toki ollut, ei vain silloinkaan ole koskaan ollut moista oiretta. Suuttimia muutama uusittu myös, silloinkaan ei ole käyttäytynyt näin. Liittynee kuitenkin polttoaineen saantiin?
jusa82
Re: Farkku väyrynen käynnistyy ja sammuu?
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Oisko railpaine säädin?
Ei siinä. Itselläni sammuu ML täydestä laukasta. Polttoaineen pulaa.
203 cdi
123 200 d mr
teresa
Voisko liittyä siihen, että polttoaine valuu tankkiin takaisin putkista. Takaiskuventtiileitähän on jossain päin polttoainelinjoissa
ja tankissa vai?
LassiPS203
Viesti Kirjoittaja LassiPS203 »
Itellä oli S203 220CDI:n kanssa vuoto polttoaineputkessa tankin lähellä josta otti ilmat ja laski putken aina tyhjäksi tankkiin kun auto seisoi. Tämä ei kylläkään oireillut samalla tavalla omasi kanssa, vaan lähti aina parin, kolmen starttauskerran jälkeen käyntiin ja pysyi käynnissä. Yhden kerran teki pakkasilla tuon saman, että ensin käynnistyi normaalisti, mutta sammui hetkohta. Myöhemmin selvisi että samanaikaisesti oli vielä korkeapainepumpun vuoto kylmänä tiivisteistä.
Vuoti siististi takaisin tankin sisään, ei mitään vuotoja ulkopuolelle. Käydessä näki kirkkaalla letkulla kun suodattimelle tuli ilmakuplia ja heti starttauksen jälkeen laski muutaman pisaran moniurahihnan päälle, joka taasen levitti dieselit niin tasaiseen ympäri konehuonetta että vuotopaikkaa ei meinattu heti edes löytää.
S203 220CDI -01
risto e420
Viesti Kirjoittaja risto e420 »
Olisiko joku kaveriksi katsomaan konehuoneeseen kun käynnistät? Jos putkissa ilmaa,voi johtua vaikka putsarin tiivisteestä.
teresa
No joo, kiitos tähän asti. Kyllä siellä silloin ilmakupla noroja näkyy, suodattimelta lähtevässä ainoassa läpinäkyvässä letkussa.
Uusi tiiviste ja kansi ihan priima, voi tietysti saada ilmaa, mutta mutta... Konetila ihan kuiva, ei naftaa missään.
Tuntuu vain, että on täysin asentoriippuvainen. Aina kun nokka vähän pidempään ylhäällä, oireilee. Saa tosiaan startata reilusti, että lähteen sen pysähdyksen jälkeen tulille. 15 pitkää starttia ja sitten. Pitää tehdä tarkoituksella vika päälle ja jotenkin tutkia vielä kunnolla, missä asti sitä polttoainetta oikein on. Ihan piruuttaan katson huomenna Starilla hälyt yms...
teresa
Ei näkynyt mitään näihin liittyvää Starilla. Suuttimienkin arvot rajoissa, tosin parissa pyöri 4.6.
Oliko jollain vielä lisää tietoa tuosta mahdollisesta tankkiin valumisesta?
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Hei, meilläpä oli sama ongelma joku vuosi sitten vuotta uudemmassa vastaavassa. Se vaan korjautui vaihdettuani kaikki o-renkaat. Ne muoviputket ovat tuossa alkuperäiset, mutta porsivat hetkellä minä hyvänsä. Oletko varma suodattimen ja niiden putkien tiiveydestä? Tankissa ei varmaan mitään takaiskua, kun suodattimen aukasee, niin pa-linja valuu tankkiin tyhjäksi. Ainakin tuossa omassa..Pitäiskö tuohon pa-tuloputkeen laittaa sellainen perämoottorin primeri? Pari pumppausta ennen starttausta.. ;)
Mitenkähän tuo suuttimem korjausarvo? Eikö 4,6 ole aika suuri?
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Korjaaja kirjoitti:Mitenkähän tuo suuttimem korjausarvo? Eikö 4,6 ole aika suuri?
On. Täällä ainakin kehotettu vaihtamaan jo paljon aikaisemmin, vaikka tuo juuri onkin sen sallitus 5 sisällä.
Olikos ne ohivuodot mitattu (en tiedä voisiko aiheuttaako tuollaista polttoaineen karkaamista takaisinpäin?)
Eihän nämä juuri sillä sylinterillä edes käy missä on 4,6 korjausarvo, jos on 5 niin ei käy enää yhtään vaan rynkyttää. Olen aina ihmetellyt noita ilmoitettuja rajoja, vasta sitten syytä vaihtaa kun suutin on aivan kaputt ja toivoa ettei mäntä ehdi hajota ennen sitä :thumbdown:
No, korjausarvot on eri juttu kuin ohivuodot joita ei Starilla näe.
teresa
Vois ne huonot suuttimet toki vaihtaa, vaikka en usko että liittyy tähän sammumiseen. Ihan tasaisesti ja hyvin tämä kone käy, samoin mitä on
käynyt yli 11-vuotta minulla. Mistähän kyselis suuttimia edullisimmin?
