Pakopaineen mittausta VNT-ahtimella
paloviita
Mittailin tänään vähän pakosarjan paineita. Moottori siis 250 DT ja ahdin 20-sarjalainen Garret VNT (Audi V6 TDI:stä).
Moottorin tehoista en tiedä, liikutaan varmaankin 150-200 hv hujakoilla (syöttöä 95 ml). Ahtopaine 1.4 bar, johon paine nousee "heti" kun kaasua polkaisee. Pakopaine pysyi alle 3000 rpm kierroksilla noin 1.5 barissa, mutta 4000 kierroksella nousi lähes 2.5 bariin.
Cooleria koneessa ei vielä ole. Mahtaako vaikuttaa pakopaineisiin havaittavasti?
Kuinkahan korkeita paineita Mersun moottorin pakopuolella voi sallia, ennenkuin männät / venttiilit käy liian kuumana?
Taidanpa pikkuhiljaa katsella isompaa VNT-ahdinta.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
MJF
Viesti Kirjoittaja MJF »
Minkälaisella mittarilla mittasit paineet?
Re: Pakopaineen mittausta VNT-ahtimella
paloviita kirjoitti:Mittailin tänään vähän pakosarjan paineita. Moottori siis 250 DT ja ahdin 20-sarjalainen Garret VNT (Audi V6 TDI:stä).
Erittäin mielenkiintoista tietoa, tuleeko seuraavaksi saman sarjan 25:n ?
Niin oikeasti olen alkanut harkitsemaan itse tehdyn 'ecun' tekemistä ja vnt ahdinta mynäpumpun jatkoksi. Onneksi vasta harkitsemaan...
[edit]Täältä löytyy tuo paloviitan topic: http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 814#117814
Viimeksi muokannut veskola, Pe 25.02.2005 14:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Kannattaisi hosua hiukan sen isomman ahtimen hankinnan kanssa, voi muuten ostoslista kasvaa turhan isoksi.
Yleensä nyrkkisääntönä on ollut ettei saisi pakopaine ylittää ahtopainetta, omassa koneessa pakopaine vain puolet ahtopaineesta.
Tuossa sinun koneessa vielä ahtoilmajäähdyttäjän puuttuessa on terminen rasitus moottorilla aivan liian suuri.
paloviita
MJF kirjoitti:Minkälaisella mittarilla mittasit paineet?
Halvalla ahtopainemittarilla.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
paloviita
Petri K kirjoitti: Kannattaisi hosua hiukan sen isomman ahtimen hankinnan kanssa, voi muuten ostoslista kasvaa turhan isoksi.
Totta puhut!
Sinulla on ilmeisen onnistunut ahdinsovitus ja riitävän iso putki ahtimen jälkeen. Jaksaako lähteä herkästi alakierroksilta vai onko enemmän kilpurimainen?
Tuolla VW puolella moottorit näyttävät ihmeen hyvin kestävän yli 2 barin pakopaineita. Hetkellisesti jopa yli 3 barin. Lienee otettu suunnittelussa huomioon alunperin?
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Totta puhut!
jaa-a tiedämpä parikin tapausta jossa vw:n tdi koneeseen on laitettu paremmin virtaava pakoputki jonka seurauksena on noita turboja sulanut. eli on ne liian pieniä vw:n puolellakin. tiedä sitten onko olleet VNT-ahtimia.
opelmies
Viesti Kirjoittaja opelmies »
Tosi paljon nousee tuo pakopaine kovemmilla ahtopaineilla. On varmaan tuo gt20 liian pieni isoilla syötöilä.....Eräässä 1,6 d jetassa on samanlainen turbo kuin sulla 2,5 litrasessa. Mullaki melkein samanlainen se on vaan bemarin vastaava.. pitäs itekki laittaa mittari pakopaineille.
Opel Rekord 2.3 td ic
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Eihän ole ne siivet juuttuneet, tai onhan niillä kuitenkin mahdollisuus aueta täysin auki ("tangon mitta").
Tdifreakilla on seatissa ilmeisesti samanlainen ahdin, mahtaisippa antaa jonkun vinkinkin, jos kysyt.
Mulla, nelipyttyisessä suunnilleen samolla syöttömäärillä oli vähän päälle 180 hv, ja vääntöjä hiukan yli 450 nm. Ja suunnilleen samoilla paineilla.
Sinulla voi varmaan nuihin arvoihin melkeinpä sen neljänneksen lisätä.
Ihmeen paljon tosiaan moottori kestää pienellä ahtimella ja ilman cooleria.
Joku arempi kyllä hommaisi sen coolerin, ja vähentäisi syöttöjä, niinkuin PetriK tuossa mainitsikin.
No, kevät tulee ja ilmat lämpiää.
Kytkimen temppuilukin varmaan johtuu paljolti em. tekijöistä.
Siis ihan liian paljon alavääntöä, siihen nähden , mitenkä osat on alunperin suunniteltu.
TDIfreak
Viesti Kirjoittaja TDIfreak »
Mersun kammiokone ja VAG tdi antaa aika eritavalla pakopainetta samoilla tehoilla ja ahdoilla. Mulla on tdi:ssä noin 200 hp/4000 rpm, 1,5 bar ahtoja ja saman verran pakopainetta. Ahtimena GT2252V, jossa siis pakopuoli pykälää isompi kuin paloviidan ahtimessa. Kyllä tuohon mersuun saisi laittaa isointa mitä löytyy eli GT2559V tai GT2556V.
Suoraruiskut taitaa kestää merkistä riippumatta enemmän vastusta pakopuolella, kun lättäkansi ei pääse lämpenemään samalla tavalla kuin esikammion ympärykset. Männäthän ne sitten ekana meneekin, mutta ei noita vielä ole saatu rikki 2,5-3 bar pakopaineillakaan.
TDIfreak
Onkos kukaan mittaillut mersusta pakokaasun lämpöä, sehän se kertoisi tuosta lämpörasituksesta kaikkein parhaiten.
jepulis kepulis
Viesti Kirjoittaja jepulis kepulis »
tuolla volkkari foorumilla on aika paljon juttua ollu näistä vnt ahtimista.
jotain joskus olin lukeneeni että näissä ahtimissa ei ahtoja kannattais nostaa yli 1.5bar koska pakopaineet nousee ihan älyttömiin sen jälkeen :roll:
eli tuo 1.5 bar olisi sellainen maksimi jos meinaa että pakopaineet pysyy järkevissä lukemissa....
onko TDIfreak:llä tai kellään asiasta tarkempaa tietoa onko asia todellakin näin :wink: :?:
jepulis kepulis kirjoitti:tuolla volkkari foorumilla on aika paljon juttua ollu näistä vnt ahtimista.
Niin se sovelias ahtopaine riippuu täysin koneen koosta ja luonteesta, joten mitään yleispätevää ahtorajaa ei kannata vetää., paitsi mikäli mainitsee samassa lauseessa koneen tyypin ja viritysasteen (=mihin asti sen meinaa kierrättää).
Mutta tässä olisi sovelias ahdin vaikka tuikulle ja paloviitalle :twisted:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 89411&rd=1
hööh noita tarvitaankin 2 kpl, joten unohdetaan :cry:
Elämä on :cry:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 74216&rd=1
TDIfreak
Pakopaine lähtee jyrkkään nousuun sen jälkeen kun vnt-siivet on täysin auki eli ahtimen kapasiteetti pakopuolelta on käytetty loppuun. Samalla kyllä ahtopainekin pyrkii karkaamaan kohti ylensuuria lukemia. :)
Kyllä mulla tossa GT2252V:ssä on vielä hyvin varaa, edelleen 2 bar ahdoilla 2 bar pakopainetta, penkissä tuota kokeiltiin lyhytaikaisesti.
Tuleeko sitten pienillä suuttimilla/elementeillä ja pitkällä ruiskutusajalla enemmän pakopainetta kuin samalla tehon antavilla isoilla suuttimilla/elementeillä ja lyhyellä ruiskutusajalla, tähän ei ole vielä selvää vastausta tullut.
seppok
Viesti Kirjoittaja seppok »
Minulla on pysynyt pakopaineet toistaseksi samoissa ahtopaineen kanssa eli 1.5bar. piikkinä käy jossain 2.5baarin hujakoilla mutta tippuu alle sekunnin 1.5bariin. ja ahtopiikit käy korkeimmillaan jotain 1.7 mutta tippuu 1.5 heti.
Ahdin on sama, kone d24tic
Hyllyssä odottaa mersun gt23v asennus paikoilleen jahka saa motivaation ruveta värkkäämään paikoilleen :?
Viimeksi muokannut seppok, Ma 28.02.2005 16:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Kappas vaan. Ei malttanut volvomies pysyä pois foorumilta. :lol:
seppok
Perttu K kirjoitti:Kappas vaan. Ei malttanut volvomies pysyä pois foorumilta. :lol:
Noo nyt tääkin foorumi menipilalle :lol: :lol:
Perttu K
Nyt on tänne voisikin perustaa oman webastoklubin. : :wink:
seppok
Perttu K kirjoitti:Nyt on tänne voisikin perustaa oman webastoklubin. : :wink:
Toden näköisesti kaikki jäsenet olisi jotenkin mielen vikaisia :lol:
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Jahas!!
"Sauhuseppo" sai vihdoinkin avattua sanaisen arkkunsa!
Tervetuloa voorumille, kyllä sinusta vielä mersumies tehdään :wink:
Joku mersupurkaamo??
seppok
Aki P kirjoitti:
Jahas!!
Noo tää nyt menee asian vierestä niin että nokipilvi pölisee.
Siinäpä onkin tekemistä akip:lla :twisted: sanoisinko että, helpompi tehrä superturbo!! :lol: :lol: :lol:
paloviita
paloviita kirjoitti: Ahtopaine 1.4 bar, johon paine nousee "heti" kun kaasua polkaisee. Pakopaine pysyi alle 3000 rpm kierroksilla noin 1.5 barissa, mutta 4000 kierroksella nousi lähes 2.5 bariin.
Mietityttää, kun pakopaineet nousee mutta ahtopaine pysyy kiltisti asetusarvossa :roll: . Kävi mielessä, että entä jos itse pakoputkisto ahdistaa (eikä ahdin). Mittasin tänään paineen ahtimen jälkeen. 4000 kierroksella oli 0.3 bar. Eli 2.5 tuuman putki kyllä ahdistaa, mutta ei selitä korkeita pakosarjan paineita. 320 CDI:n turbo on jo tilauksessa 8)
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
TDIfreak
Kyllä tuo 0,3 bar paine pakoputkessa aika pitkälle selittää pakopaineen nousua. Pakoputken paine pitää kertoa turbiinin painesuhteella, jotta saadaan sen vaikutus pakosarjassa.
Paljonko oli pakoputken paine vajaassa kolmessa tonnissa, kun pakosarjan paine oli vielä sen 1,5?
Joka tapauksessa tuossa on lähes 0,3 bar varaa parantaa. Kaikki tehosyöpöt pois vaan mitä saa. :wink:
Onanias
Viesti Kirjoittaja Onanias »
Eikös Mauri H. kertonut merkittävästä muutoksesta pakopaineissa ja ahtojen nousussa vaihdettuaan putken alkuosan nelituumaiseen "viemäriin". Varmasti on putken virtaavuudella vaikutusta asiaan, tee kerralla tarpeeksi iso, niin ei tarvii olla heti tekemässä uudestaan :!: :wink:
W202 240 -98 Elegance
seppok
Mietityttää, kun pakopaineet nousee mutta ahtopaine pysyy kiltisti asetusarvossa :roll: . Kävi mielessä, että entä jos itse pakoputkisto ahdistaa (eikä ahdin). Mittasin tänään paineen ahtimen jälkeen. 4000 kierroksella oli 0.3 bar. Eli 2.5 tuuman putki kyllä ahdistaa, mutta ei selitä korkeita pakosarjan paineita. 320 CDI:n turbo on jo tilauksessa 8)[/quote]
Joko olet saanut ahtimen? kiinostas tietää siiven koot?
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Onanias kirjoitti:Eikös Mauri H. kertonut merkittävästä muutoksesta pakopaineissa ja ahtojen nousussa vaihdettuaan putken alkuosan nelituumaiseen "viemäriin". Varmasti on putken virtaavuudella vaikutusta asiaan, tee kerralla tarpeeksi iso, niin ei tarvii olla heti tekemässä uudestaan :!: :wink:
Ei ollut mulla mikään merkittävä ero 3-tuumaisen ja 4-tuumaisen etuputken välillä, tosin itse pakoputki on 3.5 tuumainen ja erittäin virtaava.
Pakopaineet laski vissiin joku 0.1 - 0.2 kiloa, mutta käytöksessä oli suuri ero, eli auto herää paljon paremmin.
Pakoputki saisi kyllä olla mahdollisimman paineeton, 3-tuumainen auttaa tosi paljon, onhan se reilut 60 % suurempi tilavuudeltaan kuin kakspuolikas (päässä laskettu)
Mauri H. kirjoitti:Pakoputki saisi kyllä olla mahdollisimman paineeton, 3-tuumainen auttaa tosi paljon, onhan se reilut 60 % suurempi tilavuudeltaan kuin kakspuolikas (päässä laskettu)
nus nus pinta-alaltaan :shock:
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
veskola kirjoitti:
Mites se veskola olikaan, tuotanoin tilavuus on pinta-ala kertaa :oops: :oops:
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
Antti V kirjoitti:
veskola kirjoitti:
Pinta-ala kertaa pituus ja jos on helvetin pitkä pakoputki on suuri tilavuus vaikka se on 20 mm putkea, joka on todella huono asia.
paloviita
seppok kirjoitti:Joko olet saanut ahtimen? kiinostas tietää siiven koot?
Mittaustarkkuuden rajoissa: puhallin 45 mm, pako 47 mm.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
