W220 autoup ikkuna ei toimi
ÄksyKukko
Viesti Kirjoittaja ÄksyKukko »
Kärry on siis CL500 -01.
Auto seisoi katoksessa hupun alla talven.
Tarkoitus oli käyttää mese lämpimäksi ainakin kerran kuussa, mutta
unohtui tämäkin aikomus.
Akku meni tyhjäksi. Kuskin puolen takaikkuna oli hieman raollaan.
No, keväällä uusi akku paikoilleen ja menoksi.
Osasin odottaa kaikenlaisia vikoja ulkona seisotuksen jälkeen.
Mutta ainoa vika oli, ettei se raollaan ollut ikkuna enää sulkeutunut automaattisesti
oven laitettua kiinni?
Ilmeisesti kyseessä on "vain" muistin säätäminen? Kai?
Auttakee!
Kosteudenpoistaja oli auton sisällä koko talven.
Auttakee!
Tv.
Ensi talveksi ylläpitolaturi kiinni.
CL 500, 2001
noroljan
Re: W220 autoup ikkuna ei toimi
Viesti Kirjoittaja noroljan »
CL-2001 on W215 (C215), ei W220.
Ihan varmaan meni akku tyhjäksi talvenaikana, hyväkun viikon jaksaa nämä vehkeet virtojaan pidellä :) ehkä parempi vaan ottaa akkukenkä irti talveksi, ei se auto siitä suutu.
En tiedä CL:län ikkunoista, mutta menisikö ihan perusopetuksella, jolla automaattisulku/avaus toimintokin opetetaan. Eli kokeile avata ikkuna auki ja pidä pohjassa parisekunttia nappia vielä, kun se on auki -> sitten ikkuna kiinni ja sama nappia pohjassa parisekunttia vielä sulkeuduttua. Pitäisi toimia ainakin avaus ja sulku automaattisesti sen jälkeen. (Sama kattoluukulle, jos aukeaa nykien)
ÄksyKukko
Kiitos, tänään testataan.
Huolto on jo varattu Veholle, jos ei toimi.
CL 500, 2001
ÄksyKukko
Suuri kiitos "noroljan"!
Homma toimi juuri niin kuin neuvoit.
Nyt ovi "imeytyy" kiinni ja tsup, etuikkuna ylös. Tsup, sitten takaikkuna.
Etuikkunoissa on ollut koko ajan pieni häiritsevä ominaisuus, eli.
Ikkuna alhaalla painat kerran nappia ja ruutu pitäisi nousta automaattisesti ylös asti,
niin nämä ikkunat stoppaa puoleen väliin ja jää siihen.
Nappia uudelleen painettaessa lasi lähteekin alas?
Ohittaakseen tämän puolen välin stopin ikkunaa pitää "härnätä" ylös päin.
Joo, hoh hoijaa. Tällaista tämä on.
Ei mulla muuta.
CL 500, 2001
