w204 vm.2010 farkun rekkarivalojen vaihto??
jukej
Viesti Kirjoittaja jukej »
Koitin suoritella "nopeasti" otsikon työtä mutta ehei.. Purkasin luukun taustat irti ja tiirasin takapuolelta mutta ongelmaksi muodostuu se, ettei kilven yläpuolista muovilistaa saa millään ilveellä irti (vaikka irrotti ne kaksi torxia). Nastoja sen alla on sekä ylös että yksi auton vaakasuunnassa. Jos sitä yrittää kääntää alaspäin, se ottaa reunoista kiinni takaluukun syvennyksen reunoihin.. Pitääkö kahva ottaa irti ensin? Ja sitä ennen pyykijän moottori?
Mites tämä nyt oikein pitäisi tehdä?? Ei ole yhdessäkään autossa ennen ollut tämä näin hankalaa.. Kele..
Iso kiitos ja kumarrus infosta!!
Re: w204 vm.2010 farkun rekkarivalojen vaihto??
Verhoilut luukun sisäpuolelta pois ja sieltä kautta pääsee käsiksi. Valoja ei irroteta muuta kuin polttimot sisäkautta.
jukej
Niin siis kun se valo on sellainen kokonaisuus (puolen tulitikkuaskin kokoinen) joka vaihdetaan kokonaan. Sieltä ei lähde polttimo pelkästään irti..
jukej
Tommonen..
Hupsista, onkohan nuo jälkiasennetut sitten. Joutuu purkamaan vähän enemmän.
jukej
Nojoo siis tuollaset led versiot pitäis sinne laitella..
:D niinpä, minullakin odottelee pari tuollaista W203:een asentamista. Saattaa jäädä syksyyn :think:
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Ei tarvi irroittaa kahvaa eikä pyyhkijän moottoria. Torxit irti pyyhkijän moottorin vierestä, vähän ahdasta, mutta saa irti. Itsellä juuri ledit vaihdettu kun aikoinaan hommasin oman s204 2010 vuoden. Kromilista pitää tosian irroittaa, olikohan niillä torxeilla ja klipseillä kiinni.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
jukej
Hieman tarkennusta; Eli mitä torxeja tarkoitat pyyhkijän moottorin vieressä? Niitäkö millä se muoviosa kromilistoineen on kiinni takaluukussa (valojen ja kahvan edessä ulkopuolella). Toinen asia on, että jos se kromilista JA musta muovirunko sen alla pitää ottaa irti, miten ihmeessä sen saa kun siinä on niitä nuppeja joka suuntaan ja kanittaa sen aukon reunoihin? Vai pitääkö se vaan vääntää banaanille ja kääntää voimalla irti?
nix0n
Tarkentaisin jos muistaisin kunnolla, 3vuotta sitten tuli tehtyä tuo homma. Mutta tosiaan "krominen" muovilista pitaa saada pois, jotta uudet moduulit saa vaihdettua. Kun purkaat paksin verhoilun takaluukusta, huomaat siellä ne torxit. Olikohan niitä 4kpl jotka pitää irroittaa. Sitä ulkopuolista listaa ei tarvi vääntää banaanille. Katso myös ettei siellä ulkopuolella ole listalle torxeja myös. Lähtee sitten ihan kampeamalla pois.
W124 300D -91
jukej
Ookoo. Pitääpä koittaa hämmästellä uudestaan. Kiitos!
jukej
RATKAISU LÖYTYI. Ja ajattelin sen tännekin laittaa jos se sitten jotain toista ropaajaa auttaa.
Eli. auto 2010 farkku w204.
- Vaihtaaksesi rekkarinvalot irrota ensi kaksi torx-ruuvia rekkarin yläpuolella olevasta muovisuojasta.
- Avaa luukku ja irrota pikkukannet kahvojen etureunoista ja irrota 4 alta paljastuvaa torxia.
- Irroita kahvaosa (huomaa johdot valoille ja luukun sähkösulkijan katkaisijalle)
- Irroita luukun tausta. Keltaisia kiinnikkeitä siellä täällä, ikkunan alla oleva musta osa lähtee poispäin ikkunasta vetämällä.
- Sitten se tärkein; Irrota kaksi pientä torx-ruuvia jotka pitävät luukun avauskahvaa paikoillaan. Jos tätä ei tee, ei ulkopuolista suojalistaa saa irti valojen edestä. Kahvan irroituksen jälkeen kääntele varovasti
ulkopuolisen listan neljä auton pystysuuntaista kiinnikemuovia pois rei'istään ja nosta suoja pois.
- Sitten vain valot vaihtoon ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
Ne kaksi kahvaa pitävää torxia ovat todella ahtaassa paikassa. Jos ei ole riittävän pientä räikkää / kulma-avainta, voi joutua irrottamaan pyyhkijänmoottorin.
kaikkosenmike
Viesti Kirjoittaja kaikkosenmike »
.. itelleni vaihoin otsikon autoon uudet led modulit rekkariin ja aikaa meni kaikki 2minuuttia sisältäen tuoakkitauon ja pikaisen lemmenhetken vaimon kanssa. 2torxia ja väkevällä meisselillä kynnet paskaks vanhoista ja uuet tilalle. Ei tarvii tapella
W177 A250e plug-in hybrid 2021
Ex list / Mercedes:
S205 200d Bluetec 19
S205 250d Bluetec 15
S204 250cdi 12 tuikku
W176 200cdi 13
S204 200cdi 08 tuikku
S203 320cdi 05 tuikku
S203 200 cdi 02 tuikku
S211 320cdi 04 tuikku
W211 270cdi 02 tuikku
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
jukej
Käyhän se toki niinkin. Ite en halunnut rouhia takaluukkua naarmuille ja valitsin tuon vaikean tien.
kaikkosenmike
Yhtään naarmua ei operaatiosta aiheutunut..
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
jukej
Hyvä niin! Mä pelkäsin valkoista pintaa sen verran, etten tohtinu.
Mutta ne uudet valot vissiin mahtuu noin tehden ujuttaen siitä suojamuovin aukoista? Näytti se aukko vaan niin ahtaalta että ajattelin ettei siitä läpi saa pois eikä takaisin kun niissä valoissa oli ne ulos jäävät lirvakkeet sivuissa.
kaikkosenmike
Suojamuovi tai se krominen härpäke tosiaa kahella ruuvilla kiinni, se pois ja sen jälkeen lievää karatea käyttäen lähtee ne entiset pois.. uudet sujahtaa nätisti paikalleen.
Ex list / Mercedes:
W176 200cdi 13
5x200d w124,
w202 180,
300d w124
jukej
Joku kaveri joskus totesi - "Ei ole olemassa mitään sellaista teknistä ongelmaa mitä ei järjettömällä väkivallalla ja ylisuurilla työkaluilla saa ratkaistua!"
:lol:
