C 180 on juoppo???!!!
Ernest Ersatzteile
Viesti Kirjoittaja Ernest Ersatzteile »
Kaverin W202 koppanen -97 mallinen C 180 Mese mokoma on ryhtynyt "piilojuopoksi".
Siis siinä mielessä että vettä saa lisäillä nykyjään jopa litran viikossa, aiemmin se tuli toimeen vähemmällä...
Ja mystisintä on se että se ei kuse mistään, ei kadulle eikä kabiiniin!
Tsekkasin tulpat, ihan normaalit kevyen karstaiset, eli pyttyyn ei laite striittaa vodaa.
Öljy on ihan öljyä ja vedessäkään ei ole öljyä. Kansipaffi ilmeisesti täysin ookoo.
Ei pölläyttele ollenkaan, koneella ajettu abaut 350tuhatta. Moottori on tietojen mukaan M111.920
Mutta, mihin hemmettiin se vesi voi hävitä???
Nyt olis hyvät neuvot tarpeen... :eh:
I6K8
Re: C 180 on juoppo???!!!
Viesti Kirjoittaja I6K8 »
Jos on ulospäin vuotoa, saattaa keretä kuivua mutta jättää yleensä raitoja jälkeensä eli tsekkailemaan lohkon kupeita.
EDIT. Ainiin ja onko tuossa mallissa ylivuotosäiliötä jossain lokasuojan tms. sisällä jonne nesteet pääsee valumaan?
Jos väsynyt paisarin korkki falskaisi nesteet sinne.
S202 M111.921 -97
K10 Micra 1,2LX -92
ex. S203 OM612.962 -01
ex. W201 M103.942 -89
ex. W201 M102.962 -90
ex. W123 OM617.912 -85
I6K8 kirjoitti:Jos on ulospäin vuotoa, saattaa keretä kuivua mutta jättää yleensä raitoja jälkeensä eli tsekkailemaan lohkon kupeita.
Joo, ja vesipumppu kannattaa myös tarkastella. Ainakin vanhemmissa bensamersuissa vesipumpussa on pieni reikä, josta vesi valuu pihalle, jos akselitiiviste vuotaa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Kun moottori on kylmä löydät vuodot helpoimmin.
Sitten jos menee vaikeaksi niin korjaamoilla on testaus laite ja väriaineella löytyy kyllä jos se vuotaa ulospäin....
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
onko matot pysynyt kuivana?
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
