lukkoperä
vartsala
lukkoperä
Viesti Kirjoittaja vartsala »
Automaatti lukkoperä 124sa nytkyttää liikkeelle lähdetäessä. Oisko jollaan tiatoa??
Re: lukkoperä
Onkos öljyä mutta ei se kyllä ole nihkeä kuin käännöksissä....kerropa tarkemmin oireista...manuaali niin vika voi olla kytkimesä.
vartsala
Re: lukkoperä
Joo olen kytkintä itsekin miettinyt, kytkin on uusittu 3v sitten , auto on ollut seisonnassa siitä saakka, nyt otettu käyttöön, en muista oliko remontin jälkeen tällainen, ei ainakaan näin paha, osat vaihdettiin kyllä kaikki,, mut motonetin tavaraa.
Auto nykii ravistaen liikkeelle lähdettäessä, tunne olis et tasauspyörästä vahtais vetoa pyörästä toiseen pätkien, nykien , kolisten joka saa moottori nykimään, sit loppuu kun auto saa vauhtia.
Re: lukkoperä
Eiiii se kyllä perästä johdu millään ei tuommonen...
Re: lukkoperä
Kytkimestä tulee...seisonta voi olla hieman ruostuttanut tai tehnyt levyn pintaan /vauhtipyörään ruostetta eli tälläinen kuluu pois jonkin ajanpäästä..ajele nyt ensin jonkin verran.
