500sl vilkut
500sl vilkut
Moi.Missähän mahtais olla vika kun tollasessa r129 vm-1991 500sl mersussa vilkut vilkuttaa todella nopeasti kun laittaa vilkun päälle?kaikki polttimot kunnossa tai ainakin ne vilkkuu:)myös hätävilkku katkaisijassa palaa taustavalo koko ajan vaikka auto sammuksissa ja ovet lukossa.purkaa ilmeisesti sen takia myös akun aika nopeesti tyhjäksi.Myös varashälytin huuteli ja vilkutteli omiaan viime kesänä.mistähän mahtaisi saada alkuperäisen kaukosäätimen tohon keskuslukitukseen ja hälyttimeen.lukkopatruunoiden vieressä on ne punainen/vihreä valo.
Re: 500sl vilkut
Muusta en osaa sanoa, mutta kaukosäätimiä saa vain maahantuojalta eli Veholta, eivätkä ole ihan ilmaisia (jotain 250-300e). Ilmeisesti niissä on toimitusvaikeuksia ja saattaa mennä pitkään ennen kuin tilaus tulee. Jenkkifoorumilla huhuillaan, että ei saisi enää ollenkaan, mutta Veho oli eri mieltä ainakin kun viimeksi helmikuussa kyselin, vaikkeivät osanneetkaan sanoa mitään arviota toimitusajasta.
Re: 500sl vilkut
eikö tosiaan ole kellään tietoa mikä voisi olla vikana kun vilkut vilkuttaa todella nopeasti vaikka kaikki polttimot ovat ehjät.Samalla syttyy myös valovian merkkivalo kojelautaan.ja hätävilkkukatkaisijassa palaa taustavalo kun auton sammuttaa ja laittaa ovet lukkoon.Onko vilkkurele jossain valovian valvontaboksin yhteydessä??
