keskikonsolin irroitus
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
moi,eli täytyisi saada ehjänä keskikonsolin päällinen irti,kun takaikkunan namiska kiukuttelee.avasin kaksi ruuvia tuhkiksen takaa ja yhden konsolin perästä"maton" alta.tuntuu olevan sikatiukassa,vai onko vielä jotain piiloruuveja jossakin.ei riittäny uskallusta vääntää irti,ettei halkea koko hoito,apuva!
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
jysi
Keskikonsolin päällinen
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ota tuhkakuppi (kehyksineen) kokonaan pois paikaltaan niin sitten se ainakin mahtuu nousemaan. Ainakaan manuaalissa ei ole muuta kiinnitystä kuin se takaruuvi, automaatin purkamisesta ei ole kokemusta.
Nosta varovasti, suurin osa noista paneeleista on vanhemmiten haljennut. Jos kytkimet ahdistaa niin kannattaa auttaa jollakin (muovi) listalla kytkinten vierestä, ruuvari voi aiheuttaa ei-toivottuja kytkentöjä
Sportline -91
Viesti Kirjoittaja Sportline -91 »
Jos oikein muistan, niin se irtoaa, kun kaikki ruuvit on irti, vetämäläl hieman taakse päin. Siellä on pari muovista kynttä jotka estävät ylösnousemisen.
MB 300 CE 24 V Sportline -91
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Mulla kanssa samanmoinen homma menossa.
Tarvis saada panasonikki vaihdettua, mutta prkl juntattu tiukkaan itse soitin asennuskehykseen.
Tuhkakupin kun saisi pois, kyllä kaikki ruuvit irti, mutta ei mahdu millään tulemaan, aargh.
Väännelty ja käännelty, tuloksena reunasta irronnut puuimitaatiopaneeli.
Kantsii varmaan varovasti irrottaa paneeli kokonaan tuhkakupista, kuppi ei taida muuten lähteä pois?
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
mege
Viesti Kirjoittaja mege »
It se kun vaihtelin tossa polttimoita, irroitin myös sen keskikonsolin. Yritin myös ensin irroittaa tuhkakuppihärveliä, kuten korjauskirjassa neuvotaan (2 ruuvia) mutta eihän sieltä mahtunut tulemaan, onneks en rikkonut mitään.
Keskikonsoli taas lähti vaan takareunasta nostamalla, ruuvin irroituksen jälkeen. Aika tiukka se oli, ja pelästyin, että jotain hajosi, kun se paukahti irti. Sen jälkeen jo mahtui tuhkiskin pois.
Auto on -91 W124 Automaatti.
200 E A -91
