Motonetin sähköantenni
sec 560
Viesti Kirjoittaja sec 560 »
Kukaan asennellut tuollaista, eli kestääkö käytössä vai onko ihan lelu.
Hirschmannin sähköhärpäke kesti n 2 kesää eli ei se laatu noissakaan enää mikään ihmeellinen tunnu olevan. (malli 2050)
http://www.motonet.fi/fi/tuote/471208/M ... nni-autoon" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Motonetin sähköantenni
Tähän 2 vuoden takaiseen topikkiin voisin jatkaa että tarvikeantennit ovat toimineet ihan hyvin, kesäautoissa siis: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=161431" onclick="window.open(this.href);return false;
Minulla on uusi W126 sopiva Boschin antenni, laatikossaan. Voisin myydä sen pois kun nuo omat tarvikeantennit on siis ihan toimivia. Hinta ois 60 euroa + lähetys.
1991 MB 190E projekti
pazo
Viesti Kirjoittaja pazo »
Minulla oli tuollainen Motonetin antenni. Kestävyydestä en voi sanoa, sillä toheloin antennin vuodessa poikki tallini nosto-oveen. Hankin tilalle Hirschmannin (AUTA6000) runsaalla satasella; olennaisesti paremmat kuuluvuus ja käyntiääni. Se on toiminut moitteetta parisen vuotta. Hirschmanniin on varaosana sentään satavilla mastoja... Motonetin antenni on melko lyhyt - siksi kai eivät ilmoita pituutta. Halvalla ehkä hintansa väärti, mutta itse en laittaisi ainakaan 560 SECiin!
Juhani Halmeenmäki
Oma C124-antennitarina: Hirschmann ei kelannut itseään kokonaan sisään. Antennin avaus ei onnistunut, liian ryytynyt. Eli piiskan vaihto ei onnistunut. Ostin ebaysta kohtuu halvan tarvikkeen: antenniliitin meni suoraan, mutta virtaliitin piti sovittaa kolvilla & kutistesukalla. Samoin fyysinen sovitus tusinan sovitekappaleen kanssa muistutti hieman Rubikin kuutiota, mutta verrattuna taisteluun Hirschmannin kanssa pientä. Kuuluvuus OK, toiminta OK, ulkonäkö OK, kestosta ei osaa vielä sanoa. Okei, Klubin MA-tarkastaja näkee että kerettiläinen jäljitelmä, mutta iso osa muista klubilaisistakaan ei huomaisi mitään jollei itse osoittaisi.
