W203 vakionopeudes ei toimi
Lehtonen71
Viesti Kirjoittaja Lehtonen71 »
Terve auto on w203 220cdi automaatti ja ajettu 345 000 km .Nyt on ollut sellainen vika et Vakionopeus ei pysy päällä ja joskus pysyy hetken ja sit hyppää pois päältä . Onko jollain ollut vastaavaa vikaa .Mikään vika valo ei pala kojetaulussa.Kaikki tipsit on tarpeen :shock:
Re: W203 vakionopeudes ei toimi
Ovatko renkaat alunperin samankokoiset? Ja ovatko nyt kuluneet epätasaisesti... jos tekee vain tietyn vauhdin yläpuolella niin yleensä nopeusero renkaassa aiheuttaa tuon. Jos renkaat ok niin voi absikehä olla heikossa hapessa ja antaa väärää signaalia. Tai sitten joku anturi antaa tiedon mikä pudottaa vakkarin pois, jarrupoljon, kiihtyvyysanturi...
W212 350CDI -09
Lehtonen71
Edessä on 195/65 15 ja takana 195/60 15 voiko se johtua tuosta ?
tuo tekee vasta mitä, 3% eroa nopeuteen mutta jos vielä renkaat ovat erimerkkiset (toiset joustaa enemmän, ja pelkkä profiilikin aiheuttaa jo erilaisen painuman) ja pienmmät ovat kuluneet enemmän niin ehkä...
jos ominaisuus tuli talvikumit --> kesäkumit niin luultavasti rengaskoko...
W212 350CDI -09
Lehtonen71
OK pitää sit päivittää kesärenkaat
laplas
Viesti Kirjoittaja laplas »
Takarenkaat 2cm matalammat kuin etuset,kyllä meinaa vakkariin
Lehtonen71
Voiko se et renkaat on eri kokoiset niin hajoittaa jotai kun ne pyörivät eri vauhtia esim elektroniikkaa tai jotain antureita :oops:
Re: W203 vakionopeudes ei toimiei, kunhan mahtuvat fyysisest
ei, kunhan mahtuvat fyysisesti pyörimään ja kääntymään :)
W212 350CDI -09
Lehtonen71
OK ja kiitos
