w 168 , a140 ongelma ..
masaliini
Viesti Kirjoittaja masaliini »
olipa kesäautoon talven aikana tullut ongelma ..akku tyhjentynyt ja sen myötä käyntihäiriökin ..lähtee hyvin käyntiin mutta ei ota kierroksia kuin n.4000 ja sit alkaa pätkiä .. vaihdettu nyt tulpat uusiksi ja sytytyspuolayksikkö , ei muuttunut sillä..
sitte vikakoodien luku ja tulos tässä ..
Bensiini (166.940 - MSM - MT/AT - 168.031) DTC Kuvaus
Ei vikakoodeja
Jarru (ESP (Elektroninen ajonhallintajärjestelmä) - ASR_H - MT/AT) DTC Kuvaus
C1504 - Järjestelmä sammutettu, ohjauskulman tunnistinta ei ole alustettu
Mittaristo (Laite - ICM (Infotainment-viihdesovellus) - MT/AT) DTC Kuvaus
904100 - Unknown fault code
Käynnistyksenesto (Ajonestolaite - RCL - MT/AT - Ei kaukosäädinavainta) DTC Kuvaus
Ei vikakoodeja
Rajoittimet (Turvatyyny - ZAE_H - MT/AT) DTC Kuvaus
003 - Ali- tai ylijännite piiri 15R
..eli saanookos nää jollekkin tietäjälle jotain missä vois vika olla ?????? ja mites joku ohjauskulman tunnistin alustetaan ????
Harri S
Re: w 168 , a140 ongelma ..
Viesti Kirjoittaja Harri S »
Auto käyntiin ja pyöritä ohjausta ääriasennosta toiseen ja kun kääntökulma anturi on alustettu ESP Abs ym valo sammuu.
masaliini
.. kiitti Harri S ..niinhän ne valot sammui .
mut.. osaakos joku nyt sit sanoa et mites sen saa ottamaan kierroksia .. ..käy hyvin tyhjäkäyntiä ja ottaa nopsaan ton vajaan 4000 kierrosta ja sit laittaa kun vanha varre ...tuumm tumm tumm tummja rättätättätäää .. eihä sill katsastaan voi mennä kun noin pätkittäää..
masaliini kirjoitti:.. kiitti Harri S ..niinhän ne valot sammui .
Ei kai missään katsatuksessa bensa konetta kierrätetä 4000 :roll:
ja onko tuo kiertämien kokeiltu paikallan jos niin ei kuulu kiertää
(eikä mitään syytä olekaan miksi pitäisi)
jotkut ohjelam versiot kiertää kunhan ensin käytää kytkimen pohjassa
muuten vain ajossa
masaliini
Ahaa.. et 2000luvun aluun A akkoseski olis jo tollanen rajoitin ettei paikallaan kierrä 4000 enempää ..
