Tutun tutun puolesta kyselen jos jollain olis suoriltaan tietoa/vikakohteita antaa mitä näissä on yleensä ollut.
Oireet seuraavanlaiset: Käy nätisti tyhjää. Kun lähtee kiihdyttämään niin veto puutuu hetkittäin, yhtäkkiä taas lähtee vetämään ja sama saattaa toistua uudelleen kiihdytyksen aikana.
Autossahan ilmeisesti on D-jetronic, jonka sielun elämästä ei ole sitten niin minkäänlaista käsitystä itsellä, joku tälläkin voorumilla on tuollaista varmasti roplannut?
Näillä tiedoilla on varmasti vaikeaa päästä jyvälle, mutta lisätietoja kysellään tarpeenmukaan..
-72 350 SLC puutuu kiihdytettäessä
-Kun tekee itse, ei voi kun itseään syyttää-
Re: -72 350 SLC puutuu kiihdytettäessä
Siinä missä on määränjakaja, eli mistä lähtee putket suuttimille, siin se rautamötikkä niin sen alapuolella sellainen kara keskellä, sen kun hivuttaa pois ja putsaa, ei saa rasvata jos rasvaa niin korkeintaan silleen hennosti valkoisella vaseliinilla, sen jälkeen voi kokkeilla uurestaan, jos tääkään ei auta, niin suosittelisin ottaa eetteripullon ja sillä käymään kaikki imupuoleen liittyvät liitokset läpi, jos eetteriä suihkutettaessa tyhjäkäynti yhtään nousee, niin siinä kohtaa ilmavuoto, vähän sama kun vanhuksista ettii mikä syttypuolella lyö läpi, niin ne helpoin löytää hämärässä/pimeessä kukkasumute pullolla ku heittää sumun puolan jakajan johtojen ja tuluppien luokse, niin näkee mistä lyö läpi,,,,
Itsellä nyki myös D-jetillinen auto kiihdyttäessä. Tehot kyllä lopulta löytyi mutta matkalla muutama nytkytys. Syynä oli kulunut kaasuläpän asentotunnistin. Lukaisepa tämä: https://oldtimer.tips/index.php/en/d-je ... ttleswitch" onclick="window.open(this.href);return false;
R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Ex. SLC 450 1975
Kiitoksia näistä! Lähdetään tutkimaan mistä oikein kiikastaa..
Sellainen vinkki vielä, että saattaisi kannattaa siirtää tämä kysymys Oldtimers osioon. Siellä on monella paljon tietämystä. Voi olla, etteivät välttämättä seuraa niin paljon tätä palstaa...
R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Ex. SLC 450 1975
