Toisioilmapumppu ongelma
Eemeli500
Viesti Kirjoittaja Eemeli500 »
W221 antaa vikakoodin (The air flow of the secondary air system (cylinder bank 1) is too low). Ilmapumppu ääntä kuin sirkkeli ja moottorin vikavalo syttyy. Purin pumpun ja puhdistin moottorin. Moottori täynnä hiilipölyä. Puhdistus ei auttanut.
Arvelen laakerivika.Onko kukaan vaihtanut laakereita moottoriin? Onko laakerit vakio mitoilla ja mitkä ne on?
Pumpun numero A0001405185.
Es4
Re: Toisioilmapumppu ongelma
Viesti Kirjoittaja Es4 »
Terve. Samaan liittyen vikakoodit 0810 ja 0814 eli sylinteririvi 1 ja 2. Moottorin merkkivalo palaa. Vaihdoin pumpun keväällä (saksasta uusi Boschin pumpu 240 eur) ja vika poistui -> nyt tuli kesän korvilla takaisin. Pumppu ei pitänyt mitään "sirkkeliääntä" kummallakaan kerralla. Kyseessä E350.
Onko vinkkiä mitä etsiä seuraavaksi?
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
rele kipinöinyt kärjet pilalle ? tuleeko sähköt ylipäätään sinne
Es4
Kyllä sähköt tulee, mutta on tosiaan eri juttu jos hetkittäin häröilee. Mistähän ATK nappaa tuon tilatiedon? Olen saanut 2 eri relettä .. kumpikin ollut vielä vääriä - >etsin juuri mistä saan oikean. Voiko olla vielä joku anturi, joka olisi syytä tarkistaa?
Es4
Uusi rele laitettu boxiin .. katsotaan miten käy.
Es4
Ei auttanut .. virhekoodi tuli takaisin.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Onko tuossa siis kyse pakopääsupäästöjä kylmänä vähentävästä lisäilmalaitteesta? Senhän saa kuitattua pois toiminnasta osaavan star-käyttäjän avustuksella.
e: ainakin siis bensa-autossa.
Ei kai tuota pirunkeksintöä dieseleissä edes ole?
Vanhoihin M271 ja M111 koneisiin tuo kait ainakin onnistuu poistaa starilla.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
M113 koneistakin sen saa koodattua pois. Miksei täskin..?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Maxmix
Viesti Kirjoittaja Maxmix »
En ole hyvä sähköasioissa, mutta omassa (jo myydyssä) slk350 tuli vaihdettua se pumppu (Bosch 150€). Tämä ei kuitenkaan riittänyt, vaan yksi rele ja yksi pinni oli palanut samissa. Vasta sen jälkeen vikakoodi pysyi poissa.
Es4
Jep eli pumppu on vaihdettu sekä rele. Koodi tuli takaisin. Tarkennatko asioista paljoakaan tietämättömälle missä/mistä siis tuo pinni oli palanut?
Kyllä, lisäilmapumppu on juuri se joka antaa käynistyksen yhteydessä lisäilmaa sylintereille. Turha kapine sinälään, mutta jos edes vikavalon saisi pysymään poissa.
Es4
Tilanne näyttää viimein ratkenneen. Vaihdettu on siis itse toisioilmapumppu, sitä ohjaava rele ja sen edessä oleva sulake. Mitä tapahtui ..
1. vaihdoin pumpun (hankittu Saksasta Bosch merkkinen, uusi)
2. vikakoodi kuittaantui ja pysyi pois 2 kk
3. vika takaisin päälle - >vaihdoin releen -> ei auttanut
4. vaihdettu sulake relerasiassa -> vika pysynyt pois (juu oli vähän tyhmä juttu että en tuota tiennyt heti vaihtaa, vaan kun en keksinyt heti mikä on se sulake. ei voinut Vehokaan sitten auttaa kun kyselin asiasta relettä hakiessani .. harmi)
Edelleen on epäselvää mikä oli varsinaisesti vialla. Pumppu ei pitänyt mekkalaa, joten se saataa olla ehjä. Pitää vielä testata. Sulakehan se ei tietenkään voinut olla alunperin viallinen (koska vika olisi ollut koko ajan päällä) , joten oma arvaukseni on myös rele, jota tuolla alussa jo veikkailtiinkin (Veholla noin 20 eur).
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Hei,
Potilaana M113 moottorilla oleva S211. Koitettiin *:lla ottaa ilmapumppu pois käytöstä, siinä onnistumatta. Pääsee kyllä valikkoon muuttamaan "aus" muotoon "ein", mutta lyö vaan erroria sen jälkeen eikä mee läpi tuo muutos. Tarviiks tuo ECU saada jotenkin auki vai oonko aivan pihalla?
Star C3 @LPR
MouTine
anselmi123 kirjoitti: La 02.04.2022 19:10 Hei,
Kyllä. Se pitää klikata avoimeksi kirjoitusmoodiin. En nyt vaan muista mistä... Sama juttu jos esim EGR:n haluaa sammuttaa. Mutta sitte taas takalambdojen sammutukseen tai flektin peukalointiin ei tarvitse avata. Mikä Stari kyseessä? Muistan että joidenkin muksien kanssa ollut ongelmia ja useampaan kertaan joutui tappelemaan.
Tulee muuten VRP peitelevyillä siisti kun saa poistettua kaikki rojut moottorin päälätä edestä.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
anselmi123
MouTine kirjoitti: Su 03.04.2022 09:37
Jos ymmärsin oikein niin pitäis vediamolla saada ECU avoimeksi? Miul on C3:nen käytössä.
Star C3 @LPR
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Joo, vediamolla syöttää ensin salasanan ja sitten pääsee koodailemaan.
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
anselmi123
racer123 kirjoitti: Su 03.04.2022 14:48 Joo, vediamolla syöttää ensin salasanan ja sitten pääsee koodailemaan.
Asia selvä, täytyypi perehtyä tuohon vediamoon.
Star C3 @LPR
E200kompressor
MiHe kirjoitti: To 06.07.2017 15:34 Ei kai tuota pirunkeksintöä dieseleissä edes ole?
Tarvitsee ilmeisesti Starin siihen poistamiseen?
E200kompressor kirjoitti: Ma 04.04.2022 02:20
Joo, ja pitiköhän olla vielä ilman vikakoodia, en muista varmaksi... en itse tuota ole koskaan tehnyt vaikka kerran viallista pumppua olen tutkaillut.
Lewinski52
Viesti Kirjoittaja Lewinski52 »
Voisiko joku valaista missä tuo toisiopumppu sijaitseee Mese 2007 malli C w204 Bensa 1796 katsatuksessa koodo P0491 pitääkö pumppu vaihtaa
