W116 simpukka narisee
Kyllä, luitte otsikon oikein. Rattiakselin otin pois ja pyörittelin simpukkaa ilman, niin narina tulee akselista mutta tosiaan simpukasta ns keskialueella n 1/4 kierrosta.
Mikä avuksi?
T toivottomat harrastajat Tomi ja Sergey
unski
Re: W116 simpukka narisee
Viesti Kirjoittaja unski »
tässä näitä muutaman viimeaikoina purkaneena, veikkaisin simpukan laakereita, muuta narisevia osia ei tuossa simpukassa oikein ole. Muut pitää hankaavaa ääntä minusta.
Timppa
Minä itse veikkasin stefaa... Mutta mutta. Olisi kiva jos narinaa ei olisi. Onko minkälainen homma purkaa?
unski
Onhan siinä oma hommansa, mutta jos katsoo vain yksinkertaiset laakerit on se parin tunnin homma. Isompi purku on sitten varmaan usemman tunnin homma.
Timppa
Lankun simpukka on ainakin simppeli purkaa...mitään ei tipu lattialle ja stefankin vaihdon takia on se ainakin kokonaan purettava..laakerit oli muistaakseni rullalaakerit.
Pitää myös muistaa että simpukka on täynnä öljyä eli ei se kuivuuttaan narise..enemmin uskon apusimpukan narinan siirtyvän simpukan ..tai siihen kiinnittyvä pallonivel.
Kiertokuula simpukan purku ei sitten ole ihan simppeli homma mutta normi simpukka ainakin lankussa on.
unski
W116 ja W107:ssa on kiertokuulasimpukka. Kaikki helpommin purettavat laakerit on neulalaakereita, ne kyllä pysyy hyvin kasassa.
Timppa
