Mersu 190c vm 1987 ei ota kierroksia
ostin vastikään 190c mersun vuosimallia 87 2,0 koneella ja automaatti laatikolla ja mersu ei ota kun 2000 kierroksia vaikka kaasu on pohjassa vanha omistaja sanoi että vika on ruiskun paineen säätimessä (se musta neliskanttinen mötikkä ruiskun takana johon menee kaksi johtoa) mutta hain purkaamolta 2kpl uusia paineen säätimiä ja myyjä vakuutti että toisen niistä pitäisi ainakin toimia kokeilin uutta paineen säädintä niin molemmilla uusilla säätimillä vika kääntyi toisinpäin otti kierroksia mutta ei käynyt tyhjäkäyntiä missähän vika voisi olla ja miten sen pystyy korjaamaan ps vanha omistaja oli uusionut ruiskupumpun ennen myymistä kiitos ohjeista jo etukäteen
Re: Mersu 190c vm 1987 ei ota kierroksia
Eli se jolla ei käynyt tyhjäkäyntiä paikalleen ja sitten säädät tyhjäkäynnin seoksen.
Kuitenkin voi olla että vika on muualla ja säätämällä seosta tornista ja ehasta saatu koko laitos sekaisin.
Eli tutki kaikki kumiletkut,eli huohotin puolen ja ruiskun alta kumikaukalo ettei ole ilma vuotoja..voit suihkutella starttipilottia,kliineriä käynnissä jos löytyisi niin se vuot kohta...sitten kun ne on ok voi purkaamon ehat toimiakin ihan suoraan.
