w203 keskuslukitus
voimakone
w203 keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja voimakone »
2001, 200cdi
Keskuslukko tekee niin, että ei ota lähes ollenkaan napista painamalla.
Kunnes vie avaimen aivan auton kuskin oven lukon lähelle, toimii.
Ei toimi aina, välillä 50 näpyä, sitten taas ottaa.
Paristot vaihdettu ja avaimet ohjelmoitu, ei vaikutusta.
Täytyy kai vaihtaa joku osa, mikä, missä sijaitsee, miten vaihdetaan?
Kiitos
noroljan
Re: w203 keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Siitä kuskinovesta (kahvasta) se ottaa läheltä infrapunalla, käytä sitä jos toimii. Se on vaan tarkka suuntauksesta ja tosiaan lähellä pitää olla, mutta saa ainakin ovet kiinni.
Ilmeisesti radiolla ei toimi ollenkaan, vai toimiiko satunnaisesti kuitenkin kauempaakin?
Jos molemmille avaimilla tekee samaa, niin katso nyt sulakkeet ensiksi, vahvistin siellä jossain on.
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Kerran tuli eräs tuttu näyttämään S203:sta kun radio ei kuulu hyvin. Lopulta selvisi, ettei keskuslukkokaan toimi kuin infrapunalla. Viaksi paljastui antennivahvistin perätilan sivuikkunan päällä katossa. En ehtinyt korjata vikaa, enkä ole satavarma, alkoiko keskuslukko toimimaan, mutta toimiiko voimakoneen ratio?
noroljan kirjoitti:Siitä kuskinovesta (kahvasta) se ottaa läheltä infrapunalla, käytä sitä jos toimii. Se on vaan tarkka suuntauksesta ja tosiaan lähellä pitää olla, mutta saa ainakin ovet kiinni.
jos vain toisella avaimella tekee tuon niin tarkista avaimen nappulat kuvalinen ohje tuolla mes fi
Korjaaja kirjoitti:Kerran tuli eräs tuttu näyttämään S203:sta kun radio ei kuulu hyvin. Lopulta selvisi, ettei keskuslukkokaan toimi kuin infrapunalla. Viaksi paljastui antennivahvistin perätilan sivuikkunan päällä katossa. En ehtinyt korjata vikaa, enkä ole satavarma, alkoiko keskuslukko toimimaan, mutta toimiiko voimakoneen ratio?
jos taas molemiila niin tuossa yllä yleisin syy ja vaikka radio toimisi niin antenivahmistemessa on silti ollut usein syy(hapetuma)
miten avaimet uudeleen ohjelmoitiin
voimakone
CDI203 kirjoitti:
Siis jostain luin, että avain ohjelmoidaan uudelleen painamalla nappia ja samalla kääntää avainta tms.
Eli siis infra taitaa olla ainut mikä tässä toimii, mutta ei välillä sekään ota kunnolla.
Mistäs pääsee käsiin tuohon antennivahvistimeen josta CDI203 puhui? Entäs mikä sulake?
