722.4 -> 722.6 ofgear
Feremenco
Viesti Kirjoittaja Feremenco »
Morjens!
Taas ois kysyttävää, eli nyt on C36 amgista otettu 722.4 pois ja keppi vaihtunut 722.6, uusi aski ei ole vielä paikallaan..
Kepistä, mites kun 722.4 tulee 2 vaijeria oikealle puolelle keppiä ja 722.6 ei kai näitä vaijeri paikkoja ollutkaan. Pitääkö vaijerit pistää jonnekkin kiinni vai voiko ottaa kokojaan pois?
722.4 oikealta reunalta tuli liitin jossa punainen ja musta johto, onko nää pakkivalot? liitin hiukan erilainen eikä mee semmosenaan paikalleen niin trimmaanko vähän pois ja painan paikalleen vai mitä teen?
askin pitäisi googletuksen perusteella mennä heittämällä paikalleen, eli sen suhteen ei ole ongelmaa.
722.6 mukana tuli turbiini, ilmeisesti laitan sen turbiinin käyttöön, vai kannattaako/voiko käyttää vanhaa?
Jos jotain mitä pitää tietää niin kertokaa tietävät ihmeessä.
Käyttis: Nizzan Almera -02
W202 C36 AMG -94 -> M113 swappi menossa
W201 190E M103 twinturbo -89 -> vikat hommat menossa
W124 E300 -91
Citroen Saxo -94
E39 545iA -97
E36 328iA cabrio -96
Silverado 6,5td -94
Toyota corolla 1.6HB -96
W203 C320 CDI -05
W201 190E -88 "talvi rottelo"
W202 AMG C36 -96
Volvo 240 2.0 - 88
Volvo 440 1.7i -94
W201 190 2.0 -88 (ensirakastuminen)
Lada 2107 1.7i - 97
Honda Prelude 2.0i -91
Re: 722.4 -> 722.6 ofgear
Käytät 722.6 turbiinia jossa on lukitus ja tcu ...kaiketi after market versio tulee.
Kaikki letku ja johdot on ylimääräisisä...toki toi pakkivalo laittaa vaikka kulissiin mutta sekin pitää kaiketi olla jostain bemarista ja saako sen sitten sieltä.
Feremenco
atlas kirjoitti:Käytät 722.6 turbiinia jossa on lukitus ja tcu ...kaiketi after market versio tulee.
Juu kiitos tiedosta, TCU = ilmeisesti vaihdelaatikon ohjaus?
W124 E300 -91
Citroen Saxo -94
E39 545iA -97
Silverado 6,5td -94
W203 C320 CDI -05
W202 AMG C36 -96
Volvo 240 2.0 - 88
Volvo 440 1.7i -94
Lada 2107 1.7i - 97
Jossakin muuten näin potentiometreillä säädettävän tcu:n eli laatikon ohjauksen...ei tartte läppäriä.
tuolla projekti puolella on juttua noista ohjaus boxeista.
