Mersu vinkuu
c23096
Mersu vinkuu
Viesti Kirjoittaja c23096 »
Mercedes C230 Komperssori vm -96
Kylmällä koneella lähtää aamulla ja kun rattia kääntää niin kuuluu vinkumista?
Moniurahihnat on juuri vaihdettu.
EDIT: Moniurahihnat ne on. Syitä?
tomant
Re: Mersu vinkuu
Viesti Kirjoittaja tomant »
Onko ohjaustehostimen säiliössä tarpeeksi öljyä? Ohjaus saattaa pitää ääntä, jos öljyä on liian vähän.
tomant
c23096
Re: Mersu vinkuu
Öljyä on. Vikinä alkaa hiljaisessa vauhdissa ja vikisee liikennevaloissa, kun käy kiihdyttämään, ääni kovenee ja loppuu n.30-35kmh vauhdissa.
tomant
Re: Mersu vinkuu
Ovatko hihnankiristimet kunnossa ja onko kompressorin hihna asennettu oikein? Sen hihnan voi laittaa väärin kulkemaan kiristimen ympäri, jolloin se hankaa kiristimen tappia vasten (nimim. kokemusta on ,-)
tomant
Re: Mersu vinkuu
Ota hihna pois ja käytät häviääkö ääni ja kokeilet kaikki pyörät onko klappia.
siitä millaista ääntä kompressori pitäisi kun laakerit loppu en osaa sanoa...kiinnostaisi kyllä.
rekkamies76
Re: Mersu vinkuu
Viesti Kirjoittaja rekkamies76 »
itsellä w211, vinkuu tyhjäkäynnillä... nesteet oli töhnää, kierrättämällä nestesäiliöstä imemällä vaihdoin kahdesti, jotenki kun nesteet oli imetty "tyhjiin" ääni hävisi mut täyttäessä alkoi taas.. nesteenä käytin febi09872;sta... varaosa hauilla tarjottiin febin 21674:sta...
olisiko tuossa ratkaisu?
W211 220cdi vanha pirssi....
ml 555 555km
-alapallojen irr. työkalu nurmijärvellä
-obd(quicklynx T79)
B20
Re: Mersu vinkuu
Viesti Kirjoittaja B20 »
Juuri korjasin W 202 vaparikoneesta hihnan vinkumisen pois. Syynä oli vesipumppu joka oli alkanut tiputtaa hihnan päälle - jo pieni määrä riittää ääntämiseen. Tähän autoon ei ollut lisätty nestettä vielä eikä paisuntasäiliö ollut edes alarajassa.
Hiltune
Re: Mersu vinkuu
Viesti Kirjoittaja Hiltune »
Vähän samoja vikoja itselläkin, kylmänä tahtoo vähän vinkua ennenku lämpeää. Hihna ja koko kiristin systeemi + laturin vapaakytkin vaihdettu, mutta silti vain pieni vikinä vielä kuuluu. Epäillykset alkaa kallistumaan vesipumpulle vaikkei auto tiputa/hävitä nesteitä. Pumpussa näyttää olevan pumpun päällä pyöreä reikä, mihin tarkoitukseen tämä on? Kävi mielessä jos sinne laittaisi tipan öljyä voiteluksi, kun tuskin siellä itse pumpun sisässä jäähytysneste kiertää?
Autohan on w210 290 turbodiisseli.
c23096
Re: Mersu vinkuu
Alkoi taas, pitänee käydä katselemaan.
