Eli
n .2 kk sitten jysähti perä maahan "kerrasta" mutta hitaasti,nousi kuitenkin takaisin pienen ovien/lukkojen kiinni-auki räpläyksen jälkeen.
Vika koodit oli 5152 tunnistimen väärä signaali/ei signaalia,5501 ajoneuvon taso käyttöalueen ulkopuolella ja 5505 täyttövaihe liian pitkä.
Joten kaikissa vikatopiikeissa tuli korkeusanturin vaihto ensimmäiseksi,niin tein ja tilasin Merteililtä anturi.Se ei lienee alkuperäinen?
Toimi n .2kk ok,paitsi että perä on mielestäni n.2mm liian korkealla ja täyttää aina kun avaa ovet/starttaa ja tyhjentelee melkein joka kerta kun sammutat.
Eilen teki eka kerran ja tänään toisen kerran samat.
Vikakoodeja ei oo vielä luettu mutta veikkaan että samat löytyy?!
Koomiseksi asian tekee se että kummallakin kerralla (helmikuussa ja nyt) sattuivat täysin samoissa kohdin.Rouva toi minut töihin ja itse vein tyttären kouluun.Kellonajatkin olivat 5 minuutin sisään samat
Kummallakin kerralla apukuskin ovi avattu ja apukuskin puoleinen takaovi myös.
Voiko olla jotain yhteyttä esim can-väylän kautta yms.....
Vaikka seisoo viikon, niin perä pysyy silmämääräisesti samalla korolla ja kuorma päälläkään ei ole ollut ongelmia.
Hölmöksi ton homman tekee tuo juuri samissa paikoissa ja tavalla käynyt homma.
Nyt jos on samat koodit,niin osaako kukaan kertoa mistä aloitan vian selvityksen?
Kiitos.
