Vaihteet jäykät pakkasella
Erno T.
Viesti Kirjoittaja Erno T. »
Varsinkin pakki ja 1 ovat aika tiukassa ennenkuin saa väännettyä vaihteen päälle. Onkohan vaihteistoöljy liian paksua vai mikä tällaista aiheuttaa?
Michael M.
Viesti Kirjoittaja Michael M. »
Ittelläni sama ongelma tosin vaihteet eivät ole enään niin jäässä kuin vuosi sitten kun vaihteistoöljyinä oli manuska öljyt. Nyt lootassa on mobil atf 220, paremmat noi öljyt on mut silti on hiukka havaittavissa jähmettyneisyyttää. Sanoisin et noi automaattiöljyt toimii manuskassa paremmin talvella... ainaski mun biilissä :)
MB S202 C180 -00
EX:Opel Astra 1.6 16v -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:Volvo V40 2.0T -04
EX:VW Kupla 1300 "Cal-look"
EX:MB W124 230E -89
niin ja sinne mersun manuaali laatikkoonhan kuuluu ATF öljyt. normaali vaihteisto öljyillä vaihdo menee pakkasilla tosi tahmeaksi. :D muutama tippa öljyä sinne vaihdekepin juureen auttaa kans paljon. eli sinne keskikonsolin puun alle vaihdekepin nivelelle.
naftale_n
Synteettistä vaseliinia ovat kans kehuneet. Minulla auttoi ainaki kesällä kun kepin juureen laitoin ja olen kans tankojen päitä laatikon juuressa, siellä on semmooset kumit joita kans voitelin ja autto. En sitten tiedä onko sallittua :D
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
Naftale_n kirjoitti:. En sitten tiedä onko sallittua :D
miksei olisi? :D
Erno T.
Ok, kiitos vinkeistä. Ei tarttekkaan ostaan rekan vaihdekeppiä että momentti riittää. hehe.
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
joo oma loota on pian pyöriny n.760tkm ja aina on ollu tomaattiöljyt,ei ongelmia. :wink:
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Sinne vaihdekepin suojakumin alle tosiaan kannattaa suihkuttaa jotain ohutta öljyä WD40 tai vastaavaa.
Michael M.
Mika.T kirjoitti:niin ja sinne mersun manuaali laatikkoonhan kuuluu ATF öljyt. normaali vaihteisto öljyillä vaihdo menee pakkasilla tosi tahmeaksi. :D muutama tippa öljyä sinne vaihdekepin juureen auttaa kans paljon. eli sinne keskikonsolin puun alle vaihdekepin nivelelle.
No ilmankos oli viime talvi tahmeuden huippu ku manuskaöljyt lootassa :lol:
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Petri K kirjoitti:Sinne vaihdekepin suojakumin alle tosiaan kannattaa suihkuttaa jotain ohutta öljyä WD40 tai vastaavaa.
Mullakin oli aikoinaan samaa ongelmaa, öljyistä riippumatta keppiä sai vääntää ihan tosissaan kunnes keksin repäistä vaihdekepin suojuksen auki ja ruiskin crc:tä sinne kepakon juureen ja johan tuli herkäksi.
MB W210 200cdi -01
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Mitäs tonne Getrag-lootaan sitte lirutellaan? ...tuskin ATF:ää... :roll:
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
MeSee
Viesti Kirjoittaja MeSee »
FosgateT kirjoitti:Mitäs tonne Getrag-lootaan sitte lirutellaan? ...tuskin ATF:ää... :roll:
Mun käsityksen mukaa juurikin sitä
Viimeksi muokannut MeSee, Pe 25.02.2005 16:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
Tomi S.
Mulla on siellä kyllä kans aikas jäykät öljyt tod.näk.
Nimittäin 15 asteen pakkasilla saa käyttää voimaa jos meinaa pakin löytää... :roll:
Ducati Diavel Dark
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
gatraggiin käy atf ja toimii hyvin, jos ei tietoa mitä öljyä ollut ennen kannattaa huuhdella loota uusilla öljyillä ensin ja vaihtaa ne vielä uusiin.
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
Ilmeisesti liian vanhoista ja jäykistyneistä öljyistä johtuu se, että synkronointi rutisee, tai oikeastaan ei rutise, kun en viitsi väkisellä vaihdetta päälle vääntää... Pääsääntöisesti kakkosta on vaikea saada ilman välikaasua päälle ennenkuin on lämmennyt. Ongelma siis esiintyy vain näillä kovilla pakkasilla.. Kolmosen synkrot on tosin aina olleet heikoilla, pitää sillain hiiiitaaaasti hieroskella se kolmonen pesäänsä :lol:
Vai voisko lie tuo vaihteensiirtomekanismin voitelu auttaa :roll: No, täytyypä kokeilla huomenna päivänvalossa..
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
rolle
Viesti Kirjoittaja rolle »
Mitään öljynvaihtoja, kaksoispoljenta ja välikaasua vaan kylmänä... :)
300D -90 man.
ex 190D 2.5 Avantgarde
veppe
No kyllähän tuo itsellä menee, mutta kun pitäis vaimokin saada vielä oppimaan :lol:
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: R500 -06
Vito 111 CDI -04
Jox
Viesti Kirjoittaja Jox »
No mulla tuossa W203:ssa sama vaiva edelleen, yli -15 pakkasta niin 2-vaihde ei meinaa kylmänä päälle mennä, sit jos menee niin rusahtaa.
Syksyllä vaihdettu synkrot ja öljyt, ei ole niistä kiinni ainakaan. Vaikuttaa tuokin kuinka 1-vaihteella kiihdyttää, jos terävä lyhyt kiihdytys niin ei varmaan meinaa mennä 2-silmään. Sitten taas jos ykkösellä kiihdyttää ja antaa tasaantua nopeuden, nii ei mitään ongelmaa kakkosen kanssa.
W205 220d autom. AMG -15
Exät W203 Classic -01
W203 C200Kompressor autom. Classic -02
S203 C220cdi Avantgarde -05
W204 C200cdi autom. Elegance -08
W212 C200cdi autom. Avantgarde -13
Erno T.
Noniin, pistin vähän ase crctä kepin juureen ja kyllä se vaikutti aikalailla paranevan jo siitä pelkästään. Vaihteistoöljyt vois kyllä vaihtaa että sais lopunki rutisemisen pois. Onko paha homma toi vaihteistoöljyjen vaihto?
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Ebabaa kirjoitti:Noniin, pistin vähän ase crctä kepin juureen ja kyllä se vaikutti aikalailla paranevan jo siitä pelkästään. Vaihteistoöljyt vois kyllä vaihtaa että sais lopunki rutisemisen pois. Onko paha homma toi vaihteistoöljyjen vaihto?
No ei ole paha homma. En viitsisi silti käydä itse tekemään, eipä tarvitse pyöritellä niitä jäteöljyjä. Veikkaisin työn osuudeksi paria kymppiä, kertokaa ammattimiehet.
Nimim. Vasta poltin peltiämpärissä 20 L jäteöljyä :D
Vieras001
Re: Vaihteet jäykät pakkasella
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 12:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
veppe
vesa kirjoitti: No ei ole paha homma. En viitsisi silti käydä itse tekemään, eipä tarvitse pyöritellä niitä jäteöljyjä. Veikkaisin työn osuudeksi paria kymppiä, kertokaa ammattimiehet.
Itse lopetin öljynvaihtohommat, kun sotkin syksyllä pihassa (rinteessä) "ryömintäsuojana" olleen pressun ja sitten piti vielä jäteöljyistä päästä eroon. Onneksi ottavat Mustankorkealle kotitaloudesta jäteöljyt ilmaiseksi. :)
täytyy katsoa tilanne uudestaan, kunhan saan tuon autokatoksen valmiiksi. Olis sitten edes hiukan inhimillisempi vaihtaa öljyjä ja tehdä muutakin remppaa..
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: R500 -06
Vito 111 CDI -04
Erno T.
Joo taas tuli todettua 'ensin crc, sitten vasta muut toimenpiteet'. Vaihteet vaihtuu -20 pakkasillaki paremmi ku kesälläkään vaihtu. Eli kepistä oli mulla kiinni. Tosin jos on todella kylmä niin kyllä ne jäykät on, mutta ei tartte kuitenkaan vääntämään ruveta, mitä ne nyt vähän rykii välillä.
suhari
Viesti Kirjoittaja suhari »
Automaattiöljyt laatikkoon ja kovilla pakkasilla muutama minuutti tyhjäkäyntiä niin kyllä keppi heiluu liukkaasti :oops: :wink:
Juho
Viesti Kirjoittaja Juho »
vaihda hyvä laatuinen automaatti öljy askiin aina keväisin ja syksyisin käytä vaihtaessa kaksoispoljentaa ja välikaasua pykälät meneen silloin huonommassakin askissa kovassakin rääkissä vaikka -25 asteen pakkasella heittämällä sisään ja voi vaihtaa ylös ja alas päin nopeasti kisatyyliin.
Mercedes-Benz TN 207 '83
Mercedes-Benz TN 210 `93
Mercedes-Benz W 120 180 A `57 Vaimon auto
Ariel SG 500 `31
Harley-Davidson 1200 U ´37
DKW SB 500 `37
NSU OSL 501 '39
DKW NZ 350`42
Zundapp KS 750 `44
Zundapp KS 601 `52
Ariel Square Four MK 1 1000`52
Triumph Trident T150 750 `69
Norton 16 H 500 `43 Vaimon Mp
Fender
Viesti Kirjoittaja Fender »
Mulla oli w124 meges pirun jäykät vaihteet kovilla pakkasilla.Ei meinannu mennä ollenkan pykälät silmään. Rasvasin vivustot HHS:llä ni alko pelaamaan tosi hyvin.
W124 300TDT -92
W210 220CDI -01
Ex: W126 500SE -83, W126 380SE -85, W126 300SEL -87, W123 240D -83, W124 230E -87, W124 200D -94, W201 190E -90, W108 250S -67, W210 290TD -97
AkiVaa
Viesti Kirjoittaja AkiVaa »
Se vaihdekepin juuressa oleva hässäkkä tahtoo tosiaan jumia. Jos keppi jumittaa oikein tosissaan, kannattanee se irroittaa ja purkaa pöydälle. Itselläni kepissä oli paljon väljää ja ja kun vaihdetta vaihtoi, tuntui, että vaihteet olisivat vaihtuneet kumilenkin välityksellä. Vaihdoin sinne pari erittäin pientä puslaa, ja avot kun tuli parempi vaihtaa vaihdetta. Joka paikkaan ne on noita kumipuslia tunkenu...
Classic
Viesti Kirjoittaja Classic »
Missä kilometreissä W202:n lootaan uudet öljyt ?
Classic kirjoitti:Missä kilometreissä W202:n lootaan uudet öljyt ?
suositus taitaa olla kaikissa mersuissa 60tkm vaihteistoon ja perään. ja ei tuo varmasti mitään haittaa jos ne vaihtaaki noin usein. tosin löytyy autoja joihin ei ole mitään vaihdettu 500tkm maktallakaan. ja sillähän noita vaihteisto ja perä remontteja saadaan aikaan.
varmasti riittää kun vaihtaa 100tkm välein niin ei tarvi olla montaa kertaa vuodessa niitä vaihtamassa :D
bensac-man
Viesti Kirjoittaja bensac-man »
Kumma se on etteivät Vehoilla ole keksineet tuota crc:tä vaihdekeppiin laittaa.
Ja oudolta tuntuu sekin että se se öljy /öljyn vaihto vaikuttaisi vain ykkös ja kakkosvaihteisiin? Tai Pakkiin.Minullakin kyselivät asentajat heti että meneekö pakki hyvin päälle ja kas siinä kun ei ollutkaan minusta mitään outoa jäykkyyttä. Kalliiksi tulee sekin jos niiden öljyjen kanssa pitää jatkuvasti löträtä.
Laihaksi lohduksi kerron että [b]meinasin[/b] vaihtaa ton mesen Bmw:hen
mutta kun kävin koeajolla niin jäykät on vaihteet siinäkin...
UUDESSA !! [320 , vanha korimalli }
