w251 jakolaatikko vika ja abs vika
unelmatalo1
Viesti Kirjoittaja unelmatalo1 »
2006 vuoden ärrässä syttyi kesken ajon abs, esp ,cruise,flat tyre yms viat. Käytin piuhassa ja näytti oikeaa taka abs-anturia. Tilattiin anturi ja ajelin autolla muutamia kymmeniä kilometrejä, samalla huomasin että liikkeelle lähtiessä kuului napsahdus vasemmalta konetilasta. Ääni muuttui ajan kuluessa rusahdukseksi mutta kuului vain lähtiessä. Vaihdoin abs anturin ja nollaattiin viat. Rusahdus ääni voimistui ja aloin epäillä jakolaatikko vikaa. En tiedä auttoiko abs anturin vaihto koska samat viat tuli takaisin tauluun.
Kokeillessa huomasin että rusahdus kuuluu vain nopeudessa n.5-10km/h ei koskaan kovemmassa nopeudessa, ääni kuuluu eteen ja taakse ajettaessa.
Testasin jäällä ja huomasin että neliveto ei toimi vain eturenkaat sutii (siis rusahduksen jälkeen), rutinoita ei kuuluu ennenkuin sammuttaa auton ja lähtee uudelleen. Ilmeisesti joku kytkee nelivedon pois päältä jonkin vian takia...itse pähkälin, olisiko se jakolaatikko jumissa?Saako ärrässä laatikon testi asentoon että vain etuveto toimii. Onko kellään tietoa...
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Re: w251 jakolaatikko vika ja abs vika
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Abs kehä antautunut takapäästä.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Edit: ei sittenkään mitään autosta olikin tullut etuvetoinen :eh:, oletko varma ettei se toinenkaan takanakki jauhanut tyhjää? Ei sitä takavetoa kyllä voi mitenkään sähköisesti kytkeä pois päältä. Jakolaatikostakin jos olisi ketju katkennut niin autosta olisi hävinnyt etuveto.
unelmatalo1
Juu ei pyöri takarengas kyllä yhtään, jotenkin tuntuu että sen rusahduksen jälkeen takapää lähtee pelistä pois. Rusahdus ei kyllä oikein kuuluu jarruista (esp:stä) kuulostaisi laatikolta tai jakolaatikolta. Laatikko taas toimii rusahduksen jälkeen ihan hyvin. Huomenna availlaan jakoloota. Jos ei sieltä löydy mitään niin sitten pitää tutkia se absinkehäkin.
Rusahduksesta tuli mieleen eräs W164 josta oli hajonnut takaa vetari, mutta ei siitä sen enempää.
unelmatalo1 kirjoitti:Juu ei pyöri takarengas kyllä yhtään, jotenkin tuntuu että sen rusahduksen jälkeen takapää lähtee pelistä pois. Rusahdus ei kyllä oikein kuuluu jarruista (esp:stä) kuulostaisi laatikolta tai jakolaatikolta. Laatikko taas toimii rusahduksen jälkeen ihan hyvin. Huomenna availlaan jakoloota. Jos ei sieltä löydy mitään niin sitten pitää tutkia se absinkehäkin.
Ennen isompia purkamisia nosta ilamaan ja tarkista että pyöriikö kaikki vaihde päällä
unelmatalo1
Joo rusahdus kuulostaa edelleen pahemmalta liikkeelle lähtiessä. Jakolaatikko avattu: kaikki siellä kunnossa. Vielä pitää testailla voiko syy olla takarenkaan abs kehä (laakeri). Ihmetyttää miksi rutina on vain liikkeelle lähtiessä kerran ja häviää sitten ja miksi takaveto poissa.
noroljan
Eli kardaani pyörii, mutta ei takarengas (edes toinen). Ei ymmärrä, eihän toi ole mahdollista edes :shock: Ei sitä takavetoa saa pois mitenkään, eli ei tuo ABS-anturi siihen vaikuta. Perä rikkipoikki tai vetari poikki. Ne nyt luulisi näkyvän helposti...
Mitä öljyä laitoit jakolaatikkoon?
Johtotähti06
Viesti Kirjoittaja Johtotähti06 »
Terve
Se verran kiinnostaa että miten tämä keissi eteni ja saatiinko paikat kuntoon.
Itsellä omassa autossa nyt vähän samoja ongelmia.
Anturi vikaa näyttää vikaanalyysi.
Mika
