S211 320 CDI -04 Penkkien paineilma säädöt / dynamic penkit
saintiel
Viesti Kirjoittaja saintiel »
Moi,
Eli pelkääjän penkin paineilma säädöt (ristiseläntuki ja muut, dynamic, hierovat) ei toimi.
Koitin kuskin penkin piuhoihin niitä nappeja ja ne on kunnossa.
Takakontista kun yritin katsoa sulakkeita niin F013 15a Pneumatic Adjustable seat oli ok ja F019 20A Pneumatic Adjustable Seat puuttui kokonaan.
Siis sille ei ollu edes pohjaa mihin sulakkeen tuuppais eikä sinne rasialle tullut tuon F019 perään edes piuhoja :shock: Onko tuola nyt käynyt sitten joku omatoiminen seppä?
Siihen hanttarin säätönapeille ei tunnu tulevan edes sähköä, kun siihen nappiin ei syty valoja.
Piuhat oli penkkien alta kunnossa.
BI-XENON HEADLICHT W.ACTVIE CURVELIGHT RIGHT-DRIVE
Mites perkele tuo BI-XENON on toteutettu tässä mallissa? Pitkät ei kumminkaan mun mielestä ole xenonit erillisillä polttimoilla?
Curvelightista tulee vika koodi mittaristoon mutta se ilmestyi akun vaihdon jälkeen ja en keksi mistä sen saa kuitattua pois.
Kiitos taas.
Hegetus
Re: S211 320 CDI -04 Penkkien paineilma säädöt / dynamic pen
Viesti Kirjoittaja Hegetus »
Tuo häiriö noissa etuvaloissa, johtuu yleensä umpion sisällä olevien johtojen kulumisesta.
Meneevät sieltä oikosulkuun, tai sitten säätömoottorit rikki.
S211 -04 320CDI
"Ei ole olemassa sellaista teknistä ongelmaa, jota ei raakavoima ja tietämättömyys ratkaisisi"
saintiel
Itse asiassa tuo ajovalo vika korjautui niinkin helposti kuin sulakkeen vaihdolla.
Ensimmäisen kerran tuon vika ilmestyi kun akku oli loppu mutta "korjaantui" itsestään. Nyt akun vaihdon jälkeen ei poistunut ja piipattiin yleismittari joka helvetin sulake mihin päästiin käsiksi ja kaikki näytti olevan kunnossa.
Tuossa lauantaina kotiin ajellessa huomasin että valokatkaisin ei ole valaistu ja hanskalokerossa ei tuikku syttynyt. Pitihän se kattoo että minkä sulakkeen perässä ne on ja vaihtaa ja kas, curven lichten toimii taas niinkuin pitää. Onneksi tarkastin tuon ensin koska seuraavaksi olin repimässä jo umpioita keulasta irti :D
CDI203 osas kertoa tuo dynamic penkin toimimattomuus johtuu todennäköisesti siitä että taka-SAM on vaihdettu ja siksi tuolle sulakkeelle ei ole edes pohjaa. Joten voi jeesuksen kassit!
Kiitokset muuten CDI203 kaikesta avusta ja SRS valon nollaamisesta! Hienoa palvelua mies kyllä tarjoaa.
