W639 siirtopumpun vaihto?
Jyri V.
Viesti Kirjoittaja Jyri V. »
Onko jotain helpottavia tekijöitä vaihtaa siirtopumppu, vai tankki vaan alas. Vikahan oli, että suodattimelle ei tullut löpöä startatessa. Auto on siis Viano 2.2CDI 2003.
Re: W639 siirtopumpun vaihto?
Eipä ole koskaan tarvinnut vaihtaa, sielläkö on pumppu moottoritilan siirtopumpun lisäksi ?
Jyri V.
Tämän vuoksi kyselinkin, kun en itsekkään ole varma asiasta. Mutta kun haeskelin pumppua, niin esim. topauto-osat tarjosi juurikin tankkiin tulevaa pumppua. Jos joku viisaampi voisi kertoa pumpun sijainnin. Polttoaineen saanti ongelma, kun on tällä hetkellä päällä.
TLP
Viesti Kirjoittaja TLP »
On siellä ainakin EPC:n mukaan siirtopumppu.. kierrettävällä kauluksella siellä päällä.
Tietenkin arvuutellen piti mennä, että mikä versio 639:stä on kyseessä..
En tiedä onko siellä päällä luukkua, mistä siihen pääsee käsiksi.
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Jyri V.
Täytyy vilkaista olisiko luukkua lattian äänieristeiden alla. Veikkaanpa, että täytyy vaan tiputtaa tankki alas. Voiko muuten vika olla muualla, kun löpöä ei tule suodattimelle?
