om646 vnt säätöservo pulssisuhde
olpek
Viesti Kirjoittaja olpek »
Elikkä Star näyttää säätimen max pulssisuhteeksi 95%. Star antaa raja arvoksi <90%. Onko mekanismit kulunut niin että siivet pääsevät liiaksi kiinni? Auto ei mene vikitilaan mutta muistiin tallentuu välillä vikakoodi liian suuresta ahtopaineesta.
mikkis211
Re: om646 vnt säätöservo pulssisuhde
Viesti Kirjoittaja mikkis211 »
Tosta pulssisuhteesta en tiedä mitään, mutta oletko kokeillut, liikkuuko tuo siipien säätövipu herkästi, kun ottaa sen säätötangon irti ja sormin liikuttelee sitä vipua?.. siipien jumittelu vois aiheuttaa ainakin ton liian suuren ahtopaineen.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Insinöörien kieltä.
95% pulssisuhde säätömoottorilla sulkee siipiä 90%,sti kiinni niinkuin mekaanisesti.
Saattaisi olla vaikka noin ...
Ei liity ahtopaineen ylittymiseen, jos tarkka vika oli se, eikä esim positiivinen säätöpoikkeama.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
olpek
Täytyypä katsella se tarkkavikakoodi uudestaan. Tosin pystyy tuon kanssa nyt elämään kun ei aiheuta mitään vikatiloja eikä huomaa vedossa mitenkään. Joskus vaan jää tuo herja, esiintymis kerrat on todella harvoin kun starilla tutkailtiin. En tiedä kenen softaus siinä mahtaa olla, ei ole minun aikana tehty, varmaankin siinä olisi hiomista.
Sitten vielä kysymys tietäjille.. Seurailin ahtojen käytöstä ajossa jossa huomasin että, n.80 kmh tasaisessa ajossa ahdot noin 0,2 bar starin näyttämää rajaa ylempänä. 100kmh vauhdissa taas ihan rajojen sisällä. Kun auto softataan ja mm. ahto pyyntejä nostetaan niin näkyykö nousseet pyynnit myös starin raja-arvoissa, vai pysyykö starin näyttämät raja-arvot samoina softauksesta huolimatta? Jos ymmärrätte mitä tarkoitan :D
