w203 200cdi: sammuuko vikavalo itsestään?
Belmont
Viesti Kirjoittaja Belmont »
Ahtopaineanturin / MAP-anturin letku oli poikki anturin alapuolelta. Tai siis letku oli ehjä, mutta anturin pohjassa oleva "tutti", jonka päälle letku tulee, oli poikki. Tehot oli poissa ja vikavalo loisti mittaristossa. Vaihdoin uuden anturin ja laitoin letkun kiinni. Kadonneet tehot tuli takas, mutta vikavalo ei sammunut. Kävin ajamassa noin 10km lenkin, mutta palaa edelleen. Pitääkö tuo käydä kuittaamassa jossain vai sammuuko itsestään jossain kohtaa?
Re: w203 200cdi: sammuuko vikavalo itsestään?
Usein sammuu kun saa 3-5 käynnistystä niin että vika ei enää ole päällä... jossei mee tuohon ikkunaan ohi niin sitten testeriin nollattavaksi (tai lukemaan mitä muuta on vialla)
