W211 pre facelift ohjaus jäykkä.
jarssep
Viesti Kirjoittaja jarssep »
Hyvää pääsiäistä. Lähestyn teitä kysymyksellä ohjaustehostimen öljystä. Omassani (w124) käytetään tietääkseni 345 tyyppistä öljyä ohjauksen tehostimessa.
W211 mallin autossa ei nyt ainakaan nykytietoni valossa käytetä 345 öljyä, vaan esim. Atf 320 olisi sopivaa öljyä W211 mersun ohjaustehostimeen. (Ainakin tähän malliin)
Ongelma on seuraavanlainen:
Ohjaus oli erittäin jäykkä, ja palautus toodella vaikeaa. Nyt on herkempi, mutta edelleen liian jäykkä.
Vaihdoin systeemiin ATF:t, jolloin se tuli heti paremmaksi, mutta ei edelleenkään ole hyvä, eikä herkkä. Edelleen liian jäykkä. Nopeita ohjausliikkeitä on vaikeaa tehdä, ja aivan kuin järjestelmässä olisi siirappia öljyn seasta. Se hanttaa vastaan niin että hentokätinen kyllä vetää sillä pöpelikköön.
Ulos valutetut öljyt eivät olleet punaiset. Ne olivat jokseenkin vihreän sävyiset mutta kirkkaahkot.
Toistaiseksi ajattelen että sillä pitäisi ajaa jonkin aikaa ja vaihtaa vielä kerran uudet ATF:t.
Mitäpä mielipiteitä tähän?
77 C-kadett, 79 carina, 75 corolla, 82 corolla, 61 morris minor traveller, 78 leyland mini, 67 renault R10, 89 esco, 92 fiasko, 91 sunny, 84 polo, 84 cherry, 95 softail, 83 xs650, Volvo 242, 245, 81 mazda 626, 88 colt, 92 MB w201.
Re: W211 pre facelift ohjaus jäykkä.
Siis W211 kyse?
eeei kai näihin enää atffäää... eikä tosiaan ole punaista, vihertävää tai kellertävää. Vaicon VA-002:sta KL:stä siihen sain kun pullon hain.
No asiaan; onko siinä parametriohjaus? Jos on niin sen solenoidi/venttiili voipi olla kaput. Sitten takanopeusanturin virhe tekee samaa...
jarssep
MiHe kirjoitti:Siis W211 kyse?
Sanotaanko vaikka näin että en löytänyt siitä hydraulijärjestelmästä ainakaan toistaiseksi yhtään sähköistä komponenttia. Ainakaan vielä. Vaihdoin öljyt atf:ään siihen ja se tuli heti paremmaksi (mutta ei edelleenkään ole hyvä)
Voikin olla niin että joku ei tee hommaansa oikein.
Todennäköisesti kysymys on siitä että kaikki on levällään, eikä kukaan enää tiedä mistä on kysymys.
http://www.benzworld.org/forums/attachm ... 1465561760" onclick="window.open(this.href);return false;
voihan se olla pumppukin ottanu damagee...en tieäkuinka yleistä se vaan on, en muista ainakaan foorumilla valitetun useasti pumpusta...
jarssep
Kun valutin systeemin kuivaksi, se ei hantannut vastaan yhtään. Ohjaus oli siis täysin herkkä silloin.
Heti kun laittaa öljyä sisään, se menee jumiin ja takeltelee, kone ei käynnissä, tai kone käynnissä.
Se ei halua liikkua myöskään kevennetynä kun siellä on öljyt sisässä.
Heti kun laittaa öljyä (oli mitä vaan) sisään, se tahnaa vastaan.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Oletko koittanut ottaa paluuputken siitä tehostajasta löysälle. Ja sitten auton olessa käynissä käänellä pyöriä
jarssep
En ole vielä kokeillut muuta kuin öljynvaihtoa. Ja ilman öljyjähän ratti pyörii aivan kevyesti.
Jospa vaikka koettaisi pestä systeemin dieselillä, jos siellä on vaan jotain paskaa...
jarssep
Se tuli kuulema ajamalla paremmaksi. Meni leimasta läpi jne. Ei ollut edelleenkään täydellinen mutta. Päätän raporttini tästä aiheesta epäilyyn että sinne oli lipsahtanut moottoriöljyä.
