Jos joku tarttee pientä hitsaustyötä
The Thing
Viesti Kirjoittaja The Thing »
Niin ota yhteyttä. PK-seudulla olen ja osaan hitsata...kaikki vehkeet on. Pääsääntösesti hitsaan ja kaikki paineilmakoneet on stanssauskoneesta lähtien. Viimeistely vaikka tinauksella, jos niin halutaan(se on se paras tapa).
PÄIVITYS: Myös TIG-hitsaus onnistuu pienimuotoisesti, eli alumiini ja rosteri.
Viimeksi muokannut The Thing, Pe 07.07.2017 22:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vanhanen
Re: Jos joku tarttee pientä hitsaustyötä
Viesti Kirjoittaja Vanhanen »
The Thing kirjoitti:Niin ota yhteyttä. PK-seudulla olen ja osaan hitsata...kaikki vehkeet on. Pääsääntösesti hitsaan ja kaikki paineilmakoneet on stanssauskoneesta lähtien. Viimeistely vaikka tinauksella, jos niin halutaan(se on se paras tapa).
Missäpäin pk-seutua vaikutat?
Onnistuuko arkisin klo 16 jälkeen?
Olis pieni pakoputken kannakkeen hitsaus :o
S212 E350 4Matic -10
EX - S211 220cdi -07 Avantgarde
EX - S203 220cdi -06 Classic
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Pitäis hitsata 316 tai 304 0.5mm levystä tehdyt levyosat yhteen. 32mm paksu ja 370mm pitkä putki (pituus sauma ja liitos kartioon 32 ->64mm 55mm matkalla ja siihen 60mm pitkä pätkä suoraa 64mm putkea.
Onnistuuko?
The Thing
AK47 kirjoitti:
Onnistuuko?
Periaatteessa kaikki onnistuu milliseen peltiin saakka. Tuosta selityksestä en saa kokonaiskuvaa mitä pitää hitsata mihinkin. Tosin rosterilankaa ei ole, enkä sitä viitsi ainakaan johonkin yhteen työhön ostaakkaan. Argonikaasuakaan ei ole, mutta kyllä se rosterihitsi onnistuu ilman sitäkin(vaikka teoria sanoo muuta), mutta tosin rosterilankaa ei ole. Eli tähän en siksi voi ryhtyä.
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Pidetään mielessä, kyl näit aina tarvii välillä hitsailla
Timppa
The Thing
timo230e kirjoitti:Pidetään mielessä, kyl näit aina tarvii välillä hitsailla
Timppa
Kyllä ainakin itse tartten hitsiä koko ajan, vaikka en enää itse autoon, mutta kaikkeen muuhun mikä siihen liittyy, mitä tossa Viton losossa tulee eteeen. Oli muutenkin isompi projekti mitä ajattelin, mut loppusuoral se, joten ehdin tekemään muitakin autoja.
