Elikkäs W124 E250D (manuaali) on alkanut vähän temppuilemaan, tuntuu siltä että tehot meinais hävitä jonnekkin. Ja kulutus on ollut nyt useamman tankin lähelle 10 l/100 km vaikka suurin osa olis matka-ajoa, aikaisemmin on mennyt siihen seitsemän litran molemmin puolin. Joskus aikaisemminkin talvisin oli välillä kulutus tuota luokkaa, mutta laitoin silloin kaupunkiajon, talven ja huonojen renkaiden piikkiin. Nyt tuntuu olevan lähes jatkuvaa. Tuntuu myös että käynnistyy nykyään huonommin kuin aikaisemmin, vaikka keli olisi plussan puolella ja auto vielä piuhassa.
Tankilta polttoainesuodattimelle menevässä letkussa liikkuu selvästi jonkun verran ilmaa, ja eräs tuttu sanoi että ei pitäisi olla yhtään ilmaa joukossa, voiko liittyä tähän? Parissa korjaamossa olen käyttänyt, ja varmaa tietoa en ole saanut siitä pitäisikö tuossa letkussa olla ilmaa vai ei. Polttoainesuodatin on vaihdettu ja polttoaineputkien tiivisteet yms. pitäisi olla kunnossa.
W124 E250D tehot vähissä/kulutus nousussa
Re: W124 E250D tehot vähissä/kulutus nousussa
Joo, siis katalysaattori siellä pakoputkistossa voi tosiaan olla tukossa enemmän tai vähemmän. Se on ainakin saman aikakauden turbodieselissä sisärakenteeltaan keraaminen, ja se sisäosa on niin hauras, että kun putki on vaan irti, niin sen katalysaattorin sisuksen pystyy vaikka taltalla ja vasaralla hakkaamaan pois niin, että pakokaasu pääsee vapaasti virtaamaan, mutta päälle päin katalysaattorin kuoret jäävät ihan normaalin näköiseksi. Sitten ei tarvi rälläköidä putkistosta pois mitään, eikä laittaa suoraa putkea sen tilalle. Ei sitä katalysaattoria virallisesti saisi tuolleen tyhjentää, mutta ei sen tyhjentäminen kuitenkaan vaikuta mihinkään sellaiseen asiaan, joka katsastuksen päästömittauksessa näkyisi.
Ei polttoaineputkissa kyllä kuuluisi ilmaa liikkua; sillä voi olla tekemistä huonon käynnistymisen kanssa nyt ainakin. En ole koskaan tuon moottorityypin polttoaineputkistoon tutustunut, mutta ymmärtääkseni ainakin jotain O-renkaita siellä on. Onko ne kaikki vaihdettu vai muuten todettu tiivisteiden olevan kunnossa?
Pitääpäs käydä ronkkimassa tuota katalysaattoria kunhan ehdin. Alle vuosi sitten tuli vaihdettua koko pakoputkiston loppuosa kun oli aivan rei'illä, joten katalysaattorikin lienee nähnyt elämää jo aika reippaasti.
Käsittääkseni kaikki sen putken tiivisteet ja renkaat on vaihdettu. En nyt itsekkään tiedä montako tiivistettä siinä on mutta kuulemma ne olivat huollossa ne vaihtaneet uusiin.Nozki kirjoitti:Ei polttoaineputkissa kyllä kuuluisi ilmaa liikkua; sillä voi olla tekemistä huonon käynnistymisen kanssa nyt ainakin. En ole koskaan tuon moottorityypin polttoaineputkistoon tutustunut, mutta ymmärtääkseni ainakin jotain O-renkaita siellä on. Onko ne kaikki vaihdettu vai muuten todettu tiivisteiden olevan kunnossa?
